President JFK II - brak odbioru, nadawanie działa, schemat potrzebny
sp3hbf 17 Sty 2012 17:50 2754 7
  • #1 10410477
    sp3hbf
    Witam jak w tytule.President JFK II nadaje w całym paśmie natomiast jest brak odbioru.Wszystkie funkcje działają prawidłowo filtr p.cz 455 sprawny(wymieniłem ze sprawnego radia).Potrzebny byłby schemat jeżeli ktoś posiada będę wdzięczny jak również za pomoc w rozwiązaniu tego tematu.
    Pozdrawiam Rysiek HBF.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Szanowny Panie serwisancie sprzętu CB, czy tak ciężko założyć temat we właściwym dziale? Wszystkie działy są dokładnie opisane. Wystarczy tylko przeczytać te opisy.
    Tym razem temat WYJĄTKOWO przeniosę. Następne trafią do kosza.
    Proszę używać funkcji "pisownia" jak też wstawiać spacje po kropce na końcu zdania.
    Tak będzie wygodniej czytać.
  • #2 10411085
    bc211
    Poziom 30  
    A od czego chciałby kol. zacząć ? Coś jest pomierzone, czy tylko "na oko" głośnik nic nie gada, bo ja nie rozumiem zupełnie.
    Równie dobrze można by przyjąć, że w radiu go nie ma. Może na początek zmierzyć klucz Q16 czy nie blokuje (z jakiegoś powodu) m.cz. AF AMP ???, sprawdzić czy działa, to samo klucze Q4 fm_mute, Q8 am_mute, Q18 rx_mute, sygnały nimi sterujące, itd.
  • #3 10413452
    sp3hbf
    BC211 otóż kolego SQ działa poprawnie RF działa poprawnie, nie mam żadnego napięcia na tranzystorach Q 13 Q 14, na TP3 mam napięcie 3,2V nie dysponuję schematem a w technice SMD jest trochę zagryzki z poszczególnymi ścieżkami.
    Wzm. m.cz działa poprawnie, moc w.cz z TX-a 4W modulacja 87%. Natomiast odbiornik milczy, słychać tylko szum a jak jest nadajnik w okolicy radia to tylko lekko chrypi , ale to nanosi się gdzieś ponieważ radio jest bez obudowy.
    Potrzebny schemat jeżeli kolega dysponuje to proszę o kontakt.
  • #4 10415772
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    sp3hbf napisał:
    ... nie mam żadnego napięcia na tranzystorach Q 13 Q 14 ...
    Spalony R114 (47Ω) od plusa zasilania do przedwzmacniaczy TX-a.
    Pisałeś, że nadajnik jest OK. ?
    Wykonałeś prostą próbę sprawdzającą - dotykasz śrubokrętem na wejście i wyjście :
    - filtru II p.cz.
    - filtru I p.cz.
  • #5 10417107
    bc211
    Poziom 30  
    Tylko teraz po jaką .... Ci na tym etapie schemat.
    Jak stwierdzić czy działa 1wszy, 2gi mixer w CB radiu - próba "na śrubokręt" ? A może...
    skoro potrafisz:
    pójść dalej i zastąpić go sygnałem ? Klasyczna x2 suprheterodyna. Jakim cudem radioamator może się w tym pogubić ???
    W klubie łączności (jeszcze) stawialimy na przestrojkę 2x 3001, przeszczep sygnału w obie strony = diagnoza "od ręki"
    ...i dalej krok do usterki. sp3hbf: czego nauczysz się sam, to Twoje > nad smd nie ma co się rozczulać
  • #6 10423889
    kantrally
    Czy ktoś "oblatany" w tematyce nadajników mógłby patrząc na powyższe schematy stwierdzić czy jest możliwe uzyskanie 15W w "0" bez "przeciągania w zera", dodawania cewek, itd.?
  • #7 10424338
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Odpowiedź brzmi - NIE .
  • #8 10523643
    sp3hbf
    Witam sorry, że tak długo nie pisałem ale oczekiwałem na części potrzebne do tego radia.
    Okazało się że,gość sięgnął do trakcji tramwajowej anteną.Wysypały się diody D 12,D13,D14,oraz Q1 2sc4226 oraz Q2 i Q3 tranzystory polowe 2SK 210 po wymianie a kosztowało to trochę zabawy radio ruszyło.
    Dzięki za schemat był bardzo pomocny.
    Pozdrawiam Ryszard sp3hbf.
