Fiat Panda 1.0 1993 brak iskry przy rozruchu, cewka i moduł sprawdzone
wromich 17 Sty 2012 22:01 4047 5
  • #1 10412009
    wromich
    Posiadam fiata pandę 1.0 z silnikiem uno 1.0 fire rocznik 93. Ostatnio w trakcie jazdy silnik zaczął się dusić zgasł i nie chciał odpalić, po jakimś czasie odpalił i dalej już było ok. Następnego dnia rano odpalił na chwilę, a gdy zgasł już nie chciał odpalić. Na przewodzie cewki WN brak iskry. Postanowiłem pomierzyć rezystancję cewki uzwojenia wtórnego i pierwotnego i wartości są takie jak katalogowe, więc cewkę raczej wykluczam. Przy sprawdzaniu iskry jest tak, że gdy przekręci się zapłon to pojawia się jedna iskra, a gdy rozrusznik zaczyna kręcić iskry brak, dopiero gdy przestanie się kręcić rozrusznikiem pojawia się jedna iskra. Napięcie ze stacyjki do cewki dochodzi jest 12.5 V w trakcie kręcenia rozrusznikiem spada do ok. 10.5V . Więc zdaję mi się że jest ok. Moduł wymieniałem na inny, który dostałem razem z samochodem nie wiem czy sprawny. Nic nie pomogło. Postanowiłem pomierzyć rezystancję modułów i oba mają identyczne wartości (więc albo oba walnięte, albo sprawne). Gdzieś znalazłem, że wartość rezystancji pomiędzy dwoma pinami powinna mieć ok. 750-880 omów, niestety schemat został usunięty i nie wiem które to piny. U mnie taka wartość rezystancji nie występuje. Jeżeli to możliwe to proszę o sprecyzowanie jak to pomierzyć. Przewody masowe sprawdzone, nic nie jest zaśniedziałe.
    Przepraszam, że się tak rozpisałem, ale chciałem jak najlepiej opisać problem. Iskry nadal brak co mogę jeszcze sprawdzić? Dziękuję za odpowiedzi i przepraszam jeżeli mój temat jest zbyt trywialny.
  • #2 10412204
    gonzalo
    Rozbierz aparat zapłonowy, w środku widnieją między innymi dwie sprężynki oraz blaszka, która masuje się z obudową. Prawdopodobnie to połączenie z masą jest niepewne. (Identyczny przypadek)
  • #3 10412279
    wromich
    ok, sprawdzę to, mam 2 aparaty zapłonowe kompletne i na każdym jest to samo... No ale może mam pecha
  • #4 10412344
    lgy1
    Ta rezystancja którą podajesz to rezystancja czujnika ta podwójna wtyczka wychodząca z aparatu zapłonowego
  • #5 10412615
    wromich
    ok, rozebrałem aparat wszystko wydaje się być z nim ok, nie widać żadnych niepokojących rzeczy, wyczyściłem zamontowałem nic z tego dalej nie działa. Rezystancja czujnika w normie czyli też sprawny. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Jak sprawdzić sam moduł?
  • #6 10413100
