Elterm - kocioł. Zwiększenie temperatury grzałek.
anetta.ł 20 Gru 2004 09:34 4316 8
  • #1 1074365
    anetta.ł
    chciałbym zwiększyć temperature grzałek w kotle c.o. typu:elterm
    ekw electronic classic 12kw.kocioł grzeje tylko do 75stponi a to jest mało.pomocy
  • #2 1078934
    gugus
    zakładając że kocioł jest w 100% sprawny wygląda na to że moc kotła jest za mała w stosunku do potrzeb.
    Najlepiej wymienić kocioł na model o wyższej mocy.
    Kombinowanie z podwyższaniem mocy kotła c.o. bez odpowiedniej wiedzy może się zle skonczyć włącznie z ewentualną eksplozją kotła.
    Nawet nie chce myśleć o tym co by było gdyby ktoś znajdował się w pobliżu w momencie wybuchu.
    Lepiej daj sobie spokój z tym kombinowaniem i wymien piec na inny o wyższej mocy.
  • #3 1078993
    WoŹnY
    75 stopni to nie tak mało. Jeśli ogrzewasz tym dom i grzejniki parzą a w domu simno to pomyślałbym raczej o wiekszej powierzchni grzejników bo te masz chyba za małe i niestety nie są w stanie oddać ciepła :( Zwiekszenie temperatury spowoduje wieksze straty ciepła w komin i przesył (np. ogrzanie muru w którym idą rury).
  • #4 1079033
    gugus
    wymiana grzejników na większe jest bez sensu poprostu te przy 75c wody grzewczej oddają do budynku 12kw ciepła z pieca.
    Większy grzejnik odda tę moc przy niższej temperaturze wody ale co z tego skoro kocioł i tak nie jest w stanie dać więcej ciepła niż te 12kw na ogrzanie budynku.
    Z postu Anetta.ł wynika że w domu ma zimno, wymiana grzejników niewiele tu zmieni bo kocioł i tak nie jest w stanie dostarczyć więcej ciepła na ogrzanie budynku niż jest potrzebne w danej chwili.
    P.S ten kocioł jest elektryczny wobec tego straty w kominie odpadają :wink:
    W sprawie strat w rurach zgadzam się w 100% jeżeli rury grzewcze idą w ścianach zewnętrznych lub przez pomieszczenia nieogrzewane.
    Jesli przez pomieszczenia ogrzewane lub w ścianach wewnętrznych to ciepło wypromieniowane z tych rurek i tak pozostaje w domu.
  • #5 1079709
    shg
    Elektrycznie - trudna sprawa, z tego, co pamiętam, to ten kocioł ma kilka (chyba 3) termostatów wbudowanych w środku i każdy ustawiony na wyższą temperaturę (najwyższy 95 stopni, a niższe nie pamiętam), trzeba by było te dranie wykręcić i wsadzić insze :D
    No ale sam pomysł raczej zły.
    Jak już pisali koledzy - zwiększyć powierzchnię grzejników, jak będą za zimne - wymienić kocioł na mocniejszy.
    Te kotły można też łączyć szeregowo i równolegle :D
    A najtaniej to chyba będzie ocieplić mieszkanie. Na początek - okna, wywnętrzny parapet wystający kawałek poza ścianę do tego rolety opuszczane tak, że dół rolety opiera się na parapecie, a roleta prowadzona jest przy samej ścianie. Mam tak zrobione (kocioł Elterm też mam :D ) - podniesione rolety = wieje chłodem od okna, opuszczone - nic nie wieje.
    Na ściany (szczególnie zewnętrzne) grube tapety.
    A na początek proponuję odpowietrzyć instalację i sprawdzić pompę.
  • #6 1093414
    anetta.ł
    macie racje tylko,że on dochodzi do 75 stopni i wyłącza się wystarczyłoby
    gdyby potrzymał dłużej temperature. ma 3 zabezpieczenia ,dwa do 80 stopni i jedno do 100 stopni.
    ps. posiadam wystarczającą wiedze o prądzie -zapewniam.dzięki za rady
  • #7 1093836
    shg
    anetta.ł napisał:
    macie racje tylko,że on dochodzi do 75 stopni i wyłącza się wystarczyłoby gdyby potrzymał dłużej temperature.
    Znaczy, że zepsuty?
    O ile dobrze zrozumiałem, to kocioł wyłącza się całkowicie po osiągnięciu 75°C i trzeba interweniować, żeby grzał dalej, tak?
  • #8 1094153
    anetta.ł
    nie to termostat go wyłącza aż spadnie troche temp.a potem go uruchamia
  • #9 1095805
    gugus
    skoro termostat go wyłącza przy 75c widocznie tak ma być.
    Wniosek: albo za małe grzejniki w pomieszczeniach, zakłócony obieg wody grzejnej lub za wolny obieg wody w instalacji.
    Powiedz czy w momencie gdy kocioł się wyłącza rurka wylotowa z grzejnika/ów jest przynajmniej letnia ?
