UPS firmy EVER 350 przełącza się na zasilanie z baterii i wyłącza się.
as77 20 Gru 2004 09:38 2445 11
  • #1 1074376
    as77
    Witam!
    Mam pewien problem z UPS firmy EVER 350. Zakupiłem go tydzień temu i już pierwszego dnia a właściwie nocą przełączył się na zasilanie z baterii. Na bateriach pracował jakieś 10 minut i się rozładował. Następnej nocy odłączyłem od UPS-a wszystkie urządzenia i zostawiłem włączonego i znów ta sama historia przełączył się na baterii i chodził tak aż do rozładowania. Powtórzyło się to jeszcze 2 razy ale za każdym razem nocą w dzień jest wszystko w porządku. Przez ostatnie 3 doby nie przełączył się ani razu na baterie i już myślałem że może będzie wszystko ok ale dzisiejszej nocy ponownie przełączył się.
    Może ktoś z szanownych kolegów miał podobny problem i może mi pomóc.
    Z góry dziękuję,
    Adam
  • #2 1074643
    lechoo
    Sam nic nie zrobisz, wygląda to na usterkę UPS-a. Jedynie możesz sprawdzić (po podłączeniu przez autotransformator) przy jakim napięciu UPS przełącza się na pracę z baterii i napięcie powrotu na pracę z sieci.
  • #3 1074764
    as77
    Dzięki za odpowiedź. Spróbuję wymienić na inny może będzie działał prawidłowo.
    Pozdrawiam,
    Adam
  • #4 1081891
    piotrek5001
    Jak kupiłeś tydzień temu to masz gwarancję!
  • #5 1081913
    Mr. CEWKA
    Ja miałem, przełączał się przy za dużym napięciu w sieci. Sprawdź napięcie w momencie kiedy pojawia się problem, albo poleć to fachowcowi. U mnie chyba był problem z uziemieniem na linii albo źle dokręconym zaciskiem "0" na słupie, i było ~253 V w gniazdku momentami.... :-)
  • #6 1082044
    komalik
    sprawdz napiecie sieci w nocy w czasie kiedy ups sie przelacza na akku. jesli napiecie jest ok to w gre moga wchodzic jeszcze jakies duze zaklocenia sieciowe.
  • #7 1082368
    Safer
    u mnie też miałem taki problem z upsem... sprawdziłem napięcie w sieci.. 180 V .. to może być powód... ale jeśli taki jest powód to chyba nie masz po co wymieniać na inny ;)
  • #8 1088707
    S25
    Raczej kup lepszy, nie wrażliwy na wahania napięcia np. w zakresie 160-270V.
  • #9 1088877
    komalik
    a to niby dlaczego?? przeciez 160V to już jest masakra dla sprzętu!!! tak ma właśnie ups działać jeśli są aż takie głębokie wahania napięcia. jak ma być niewrażliwy to lepiej niech kupi zepsutego ups-a...
  • #10 1089239
    S25
    Dobry UPS jest nie wrazliwy na wahania zasilania np. 160-270V, a to znaczy:
    1) na wyjściu podaje sztywno 230V
    2) nie załącza baterii dla szerokiego zakresu napięć we
  • #11 1089292
    lechoo
    Jedynie UPS-y pracujące w trybie "on-line" zapewniają stabilizację napięcia wyjściowego. Są to urządzenia o dużej mocy, zwykle ponad 2kVA.
  • #12 1089387
    S25
    Racja - limit w górę praktycznie nie wystepuje.
    Jednak typowy najmniejszy on-line to 1kVA, ale występują też mniejsze 700 lub 800VA.
