Buczenie transformatora. Czy to jest normalny objaw?
jacentosiii 20 Gru 2004 10:13 4413 7
  • #1 1074442
    jacentosiii
    mam taki problem:
    przy załaczeniu lampy halogenowej najpierw słychać puknięcie a dalej słychać pracę transformatora przez jego buczenie. Lampa ta jest sufitowa w obudowie z trzema żarówkami po 20 wat. Interesuje mnie czy to jest normalne czy też jest to jej wada?
    Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć coś w tym temacie byłoby miło.
    pozdrawiam Jacek
  • #2 1074504
    _PREDATOR_
    Zalej klejem lub lakierem rdzeń trafa, lub nasączaj go pędzelkiem.
    Pozostaw do wyschnięcia, buczenie powinno ustać, jeśli nie, procedurę powtórz.
  • #3 1074633
    lechoo
    Albo zmień transformator na elektroniczny, te nie buczą...
  • #4 1096757
    jacentosiii
    Witam!
    Wszystko rozumiem ale jeśli chodzi o klej lub lakier to jaki zastosować?
    I mam jeszcze jedno pytanie jaki byłby koszt elektronicznych transformatorów? Może ktoś z Was się orientuje....
    pozdrawiam Jacek
  • #5 1096767
    Robert B
    Elektroniczne są czasami tańsze od toroidalnych - parędziesiąt zł (w zależności od mocy i producenta).
    http://www.zext.csd.pl/
    A lakier - jaki masz pod ręką - raczej nie nitro. W ostateczności nawet jakaś rozcieńczona farba ftalowa w której zwyczajnie utopisz ten transformator a potem powiesisz żeby wysechł.
  • #6 1096968
    monjan5
    A nie rezonuje Ci przypadkiem obudowa? pozdrawiam.mon
  • #7 1099505
    kleki
    Nie pamiętam dokładnie, ile kosztują trafa elektroniczne, ale jak jesteś z Wrocławia, to możesz przejść się na ul. Ziemniaczaną 14 do firmy SOWAR - oni takie produkują. Są moce 40...120 W i mają wszystkie potrzebne zabezpieczenia. U producenta będą najtańsze, chyba, że mieszkasz dalej niż 20km, to się nie opłaca jechać.
    Poluzowane blachy w trafach kleiłem poxipolem, lub skręcałem obejmą stalową(pytaj w sklepach motoryzacyjnych). Jeśli to trafo toroid - pewnie nie jest na tyle mocno przymocowany do obudowy. pozdro
  • #8 1099571
    elektronikk
    witam
    tylko uważaj żeby ten lakier co go w nim zatopisz wytrzymał tą tęperature bo jak sie grzeje bardzo to moze smierdzieć i kopcić , moze spróbuj tez dokręcić jeśli to mozliwe mocowanie traffa , bo jak pisał kolega moze wpadać w rezonans , a buczenie to rzecz powszednia w trafach
    pozdrawiam!
