Różna impedancja kolumn i amplitunera - konsekwencje
jackit 18 Sty 2012 15:55 2802 7
  • #1 10414582
    jackit
    Witam !!!szanowni koledzy, mam dla wielu z was którzy znają się na temacie banalne pytanie.
    Chce kupić kolumny podłogowe Nominalna impedancja - 8 Ohm
    a dokładnie coś takiego
    http://www.stx.pl/fx-300.html
    żeby to napędzić kolega mi odsprzeda
    takowy amplitunerek http://www.audioarena.com.pl/denon-dra500ae-amplituner-stereofoniczny-p-474.html
    moc 2*95W przy 4 ohm
    Czy mogą być kolumny 8ohm a wzmacniacz 4 lub 6??? jak to jest z ta opornością jak ja dobrać by nie uszkodzić niczego i grało rozsądnie( nie mylić na full)
    dzieki za odp.
  • #2 10414606
    fuutro
    Akurat jeśli zestawy głośnikowe będą miały większa impedancję niż wzmacniacz został zaprojektowany to jedyne co może temu dolegać to zwyczajne nieoddawania mocy jaką producent określił dla tych 4-6 Om jednak sygnał poda pełen. Wzmacniacz będzie pracował w bardziej przyjaznych warunkach a i współczynnik tłumienia Ci wzrośnie.
  • #3 10414634
    jackit
    Czyli kolego rozumiem ze to nawet korzystne dobrac ohm kolumn 8 a wzmacniacza np.4 ( to nie sprzed estradowy wiec nie muszą mi szyby w domu pękać) ale przy takim dobraniu zagra to w miare rozsadnie ???? nie jak przyciszone radio o 5 rano???;-)
  • #4 10414645
    fuutro
    Kup kolumny o dużej efektywności to na nic Ci nie będzie potrzeba dużej mocy.
  • #5 10414669
    jackit
    te ktore planuje kupic maja taka Efektywność - 90 dB (2,83 V / m)
    a inne parametry takie Dane techniczne:
    System - 2.5 drożny bass-reflex
    Moc (Power Handling AES) - 200 W
    Głośnik HF - STX GDWK-10-250-8-AWX
    Głośnik LF - STX GDN-18-140-15-AWX x 2
    Pasmo przenoszenia - 34 Hz - 23 kHz (-3 dB)
    znośne?????
  • #6 10414715
    fuutro
    Trudno mi na to odpowiedzieć, jednak same (oczywiście współpracując ze wzmacniaczem mogącym dostarczyć im mocy znamionowej) mogłyby osiągnąć ok 112-113dB więc mogą narobić hałasu a ta tym wzmacniaczu ok 105-107 dB. To zdecydowanie za głośno jak na nocne słuchanie radia ;) więc odnośnie możliwości nie jest źle odnośnie domu jednak jak to zagra u Ciebie to musisz sam się przekonać.
  • #7 10415513
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Również myślę że taka moc przy skuteczności 90dB/1W w zupełności wystarczy Ci do domu. Wszystko zależy od tego, czego oczekujesz od zestawu. Jeżeli chcesz na tym robić jakieś prywatki to mocy może braknąć, jednak do oglądania filmów czy słuchania muzyki taki zestaw będzie jak najbardziej odpowiedni.
    Nie wszystko jednak zależy od samego zestawu, a również od miejsca / pomieszczenia odsłuchowego. Jeżeli pomieszczenie ma dobrą akustykę, to dźwięk będzie bardzo przyjemny, jednak przy złej akustyce, nawet sprzęt z najwyższej półki nie pomoże.
  • #8 10821006
    jackit
    Sprawa rozwiązana kolumienki kupione maja 8 Ohm a wzmacniacz od 4-16 Ohm
