pralka hoover nextra HNL 6106- zawiesza się na wypuszczaniu wody (filmik)
18 Sty 2012 19:31 3392 1
  • Poziom 2  
    Witam, problem pojawił się na wszystkich programach, włączając pranie wszystko jest ok, napuszcza wodę, kręci bęben, dochodzi do pierwszego wypuszczanie wody, znowu napuszcza wodę i tutaj po jakiś 5 minutach znowu wypuszcza wodę i dzieję się to co na filmiku od 00:01:15 ten cykl powtarza w kółko. Dodaje filmik pokazujący te zdarzenie, jest nagrany w trakcie przebiegu programu wirowanie, przed tym włączyłem program płukanie, aby napełnić pralkę wodą. Dodam tylko, że podczas normalnego prania nie muszę ponawiać włączenia prania, tak jak to robię na filmiku przez pierwszą minutę. Raz spróbowałem odłączyć w trakcie tego zawieszenia przewód od pompy i program przeskoczył dalej na wirowanie. Teraz jak próbuje to już się nie udaje, jedynie próbuje zakręcić i się tak w kółko. Dodam również, że wyczyściłem wszystkie przewody wychodzące od bębna do filtra oraz przewód idący do ścieków. Zauważyłem również, że na programie codziennym 29 minut gdzie temperatura powinna być 40C, woda nagrzewa się bardziej nawet do 60C. Link do filmika z nagraniem: http://www.youtube.com/watch?v=3qZo_sxrM-Y&feature=youtu.be
    Dodaje zdjęcie modułu programatora:
    Program wypłukiwanie wody przebiega prawidłowo do końca.
    Również wyczyściłem z kamienia grzałkę i mogę potwierdzić, że wodę w czasie prania 29' wypompowało do końca, nic się nie wylało przez otwór grzałki. Czyli mam pewność, że pompka jest sprawna i wypompowuje do końca. Proszę o pomoc w ustaleniu co wyłącza pompę, czy jest jakiś czujnik poziomu wody w bębnie? Czy po prostu ona sama powinna się wyłączyć po jakimś czasie? Boję się że jest uszkodzony moduł programatora, szukałem w internecie i nie mogłem takiego znaleźć.. Czyżby pralka idzie na śmietnik? :(
  • Poziom 2  
    Biorę pod uwagę uszkodzenie kondensatorów na płycie sterownika o oznaczeniu CE1, CE2, CE3, CE4, C1. Czy ktoś byłby w stanie potwierdzić moje przepuszczenia?
    Wymiana kondensatorów pomogła, praleczka działa:)
