Ile oleju ma być w skrzyni biegów Mercedes W220 320 benzyna?
synek13 18 Sty 2012 18:42 18406 10
  • #1 10415412
    synek13
    Ocena: 30
    Czy ktoś wie jaki powinien być stan oleju w skrzyni biegów MERCEDES W220 320 benzyna?
    I w jaki sposób go sprawdzić?
    Ewentualnie jaki zalać?
    Dziękuję za informacje jakąkolwiek. :)
  • #2 10416516
    ozi-77
    Ocena: 106
    Kolego jak byś jeszcze napisał czy to manual czy automat bo jest niewielka różnica
  • #3 10416794
    hycel
    Ocena: 23
    miarka serwisowa, albo z wisa, podaj wdb....
  • #4 10417915
    synek13
    Ocena: 30
    Oczywiście że automat.
    Tam nie ma miarki dla wtajemniczenia!
  • #5 10418021
    hycel
    Ocena: 23
    kolego pewnie ze nie ma miarki bo to sprzet serwisowy, kosztuje 150 zł, niektóre serwisy nawet ci jej nie sprzedadzą
    skrzynia pewnie 722.6... dla wtajemniczonych
  • #6 10420342
    pioart
    Ocena: 1469
    Pełne wypełnienie to 7,5-8.0l.
    Ale pierdoły wypisujesz, aż oczy szczypią.
  • #7 10420382
    ozi-77
    Ocena: 106
    Dobrze napisał, a skąd wiesz ile masz oleju jak nie masz miarki ??? Kolega nie napisał czy spuścił z samej skrzyni czy wymieniał też filtr oleju w skrzyni ani czy spuścił ze sprzęgła, to raczej musiał by do jasnowidza napisać takie zapytanie
  • #8 10420570
    pioart
    Ocena: 1469
    Źle napisał, bo miarka dostępna w każdym serwisie bez problemów.
    Poziom zawsze sprawdzam za pomocą miarki „serwisowej”, bo nie zabieram się za coś do czego nie mam nazędzi.
    Nie trzeba być jasnowidzem, bo jak spuścił olej to trzeba wymienić filtr i znać resztę procedur opróżniania układu, a jak się na tym nie zna to niech odda do kogoś kto się zna. Poza tym podałem najprostszą metodę na prawidłowe wypełnienie skrzyni właśnie dla takich przypadków.
  • #9 10421492
    hycel
    Ocena: 23
    Pracowałem w ASO MB więc wiem !!! nie mówię że wszystkie serwisy ale ten w którym pracowałem, narzędzi MB nie sprzedawał !!!!! możesz kupić na allegro!!!
    jeśli masz miarkę to podaj mu wysokość w mm i temperaturę przy jakiej ma zmierzyć i się nie mądruj....bądź kolega... bo swojej nie mogę znaleźć...
  • #10 10422555
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1540
    Panowie spokojnie, polak potrafi. Bierzemy wkład linki szybkościomierza lub sztywną rurkę igielitową (np. od Mercedesa 124 podciśnieniową) o długości 95 - 100 cm. Uruchamiamy silnik, wkładamy do rurki pomiarowej rurkę igielitową lub wkład napędu szybkościomierza do końca (ok. 80 cm.). Stan oleju powinien wynosić 3-3,5 cm. na nie rozgrzanej skrzyni (na rozgrzanej ok. 70-80 st.C wynosi 5,5-6 cm.). Problem rozwiązany.
  • #11 10425472
    synek13
    Ocena: 30
    O właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki kolego:)
✨ W dyskusji poruszono temat poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów Mercedes W220 320 benzyna. Użytkownicy wskazali, że pełne wypełnienie skrzyni wynosi od 7,5 do 8,0 litrów. Zauważono, że skrzynia nie posiada miarki, a do sprawdzenia poziomu oleju potrzebne są specjalistyczne narzędzia, które można nabyć w serwisach lub na platformach internetowych. Podano również alternatywną metodę pomiaru poziomu oleju przy użyciu rurki igielitowej, gdzie poziom oleju powinien wynosić 3-3,5 cm w zimnej skrzyni i 5,5-6 cm w rozgrzanej. Użytkownicy podkreślili znaczenie wymiany filtra oleju podczas serwisowania skrzyni.
