fiat cinquecento 700 gaźnik FOS spalanie 9,5l co jest nie tak?
rybcia.92 18 Sty 2012 19:45 10438 16
  • #1 10415828
    rybcia.92
    Witam. Mam problem z moim fiatem bo pali 9,5lita a to chyba normalne nie jest. Ja wiem że jest zima ale 7l bym jeszcze zrozumiał ale 9,5 to jest przegięcie. Przed wymianą uszczelki pod głowica palił mi ponad 10l a po wymianie 9,5l. Proszę o pomoc ktoś ma jakiś pomysł??:)
  • #2 10415875
    robokop
    Zimno, krótkie dystanse. Cóż poradzić. Można by próbować regulacji gaźnika, ale nie liczyłbym na cuda. Termostat sprawny? Czy nawet tego nie wiadomo, bo nie ma wskaźnika?
  • #3 10415942
    rybcia.92
    Jest wskaźnik ale jest tak zimno że nie udało mi się go zagrzać więcej niż 94'C i przy tych 94 termostat się nie otworzył..(na wskaźniku było troszkę ponad 90'C a w zbiorniku było dokładnie 94'C mam multimetr z funkcją pomiaru temperatury). Dziennie robię około 30km.
  • #4 10416057
    ŁukaszBadowski
    Może być wszystko, kable, świece, filtry. Ale ja bym się bardziej skupił na gaźniku jednak. Ewentualnie pamiętam że tam świece dosyć szybko traciły swoje właściwości.
  • #5 10416151
    ravelation
    a blokowanie hamulców nie wchodzi w gre?
    wymień gaznik na regenerowany może to pomoże.
    noi oczywiscie musisz wykluczyć wycieki paliwa.
  • #6 10416208
    rybcia.92
    filtry nowe, kable stare też nie są jakieś 10tys. świece planuje wymienić bo nie wiem jak długo są w aucie
    ale tak wysokie spalanie by było winą świec? jakie świece polecanie? z Bosha mogą być?
    Blokowanie hamulców nie wchodzi w grę bo były robione w październiku.
    Wycieki paliwa wątpię bo jak odkręcę korek od baku to słychać syk gazu wiec jak by była dziura to by powietrze uciekało przez dziurę i by nic nie było słychać. A patrząc na przewody to w komorze silnika są wszystkie ok nigdzie wycieku nie widać.
  • #7 10416241
  • #8 10416253
    rybcia.92
    Skrzynia biegów po remoncie ma nowy olej i zębatki od wstecznego biegu i uszczelniacze. No sprawdzę te hamulce ale nie wydaje mi się żeby blokowały.
  • #9 10430588
    rybcia.92
    Dzisiaj sprawdziłem te hamulce i nic kół nie blokuje.. A spalanie jest masakryczne zatankowałem 7,5l i przejechałem 67km i wskazówka jest już na "0".. :(
  • #10 10430861
    rafałszabla
    Zacznij od pływaka w gażniku czy w środku nie ma paliwa i czy iglica zamyka przy max. uniesieniu do góry oraz czy ssanie się cofa do tyłu . :roll:
  • #11 10498224
    rybcia.92
    No więc ssanie się cofa a z gaźnikiem miałem niezłe jaja, w środę jak jechałem autem odpalił bez problemu (było -26'C) a gdy przejechałem jakieś 100m zgasł mi dojechałem do skrzyżowania i wcisnąłem sprzęgło i w tym momencie zgasł, no to ja go próbuje odpalić ale musiałem naprawdę długo kręcić rozrusznikiem aby odpalił później jadę zwalniam i znowu ta sama sytuacja zgasł mi i znowu go kręcę i w końcu chwycił i tak po przejechaniu jakiegoś 1km i zgasł mi po drodze z 5 razy więc stwierdziłem że lepiej wrócę do domu i go tam zostawię tylko że znowu mi co chwile gasł i coraz dłużej go trzeba było kręcić żeby odpalił. Wróciłem do domu otwieram maskę a tam dosłownie mokro od paliwa cały gaźnik mokry. Wkurzyłem się odkręciłem gaźnik i oddałem go do regeneracji. Dzień wcześniej wymieniałem świece (na Bosha koszt 2 świeć 30zł ;/) i po wymianie świec jeździł bez problemu nawet wydawało mi się że równiej pracuje. Jak dostanę gaźnik po regeneracji to się pochwalę czy działa lepiej.
  • #12 10499248
    rafałszabla
    Witam a ta regeneracja w twoim przypadku powinna polegać na rozwierceniu i założeniu nowej osi przepustnicy , dopilnuj tego , bo nawet jak Ci go wypiaskują :D nowe dysze emulsyjne itd. To luz na ośce to ''Dziura'' podczas przyśpieszania i problem z biegiem jałowym , pozdrawiam.
  • #13 10501456
    rybcia.92
    Dostałem informacje od mechanika że przepustnice są ok bez luzów, i że praktycznie nic tam nie ma do wymiany bo wszystko jest ok pływak plastikowy więc z nim też nie ma problemów, więc zostanie wyczyszczony no i wymienione zostaną uszczelki i tyle. Jutro będę miał z powrotem gaźnik i będę testował a na regulacje muszę zajechać do mechanika. Za regulacje i czyszczenie z wymianą uszczelek chce 100zł czy to dużo? Wydaje mi się że chyba nie.
  • #14 10527063
    ModyFiacik
    a mocno syka jak otwierasz bak?? I pytanie co do świec odkręcałeś może zobaczyć czy nie zalewa ich??
  • #15 10555082
    Zachart
    Nie sugerują się wskazówką bo możesz mieć np mieć jeszcze np. 3 L jak wskazówka jest na zero. Tankujesz pod korek i robisz 100 km dolewasz i masz pewny wynik.
    Borykam się z tym samym problemem zawyżonego spalania. Mój pali w obecnie panujących warunkach zimowych ok. 9 , gdzie na stosunek pojemności silnika i komfortu jazdy oraz cen paliwa daje śmieszny wynik.
    Dziwne jest tylko to, że jeden pali max 7 L a drugi 10 L. Poczekałbym na ocieplenie i sprawdził raz jeszcze spalanie. Robisz tak jak i ja krótkie dystanse. Silnik CC wolno się nagrzewa i nim osiągnie temperaturowe parametry pracy (optymalne spalanie) już go gasisz.
    Czasem warto jest sprawdzić pompkę paliwa. W przypadku uszkodzonej membrany w tej pompie paliwo sączy się do silnika.
  • #16 10567772
    rybcia.92
    Mocno syczy jak otwieram bak. Przed regeneracja gaźnika zalewało mi świece a teraz już nie.
    No właśnie mnie też to dziwi że jednym pali 7 a innym 9.. No mechanik mi powiedział że jak będzie tak z +15 to będzie regulował gaźnik bo teraz to się nie opłaca.
    Sprawdzę sobie tą pompkę ale wygląda na w miarę nową.
  • #17 12702997
    szymon28.90
    Wyśle że jeśli chodzi o ustawienie gaznika to najlepiej podjechać do pan R.Borek ma warsztat w okolicach Nowego Sącza dokładnie w miejscowości Kunów tel.(18)447-85-77
