Zamiana silnika opel astra f z c14nz na x14sz czy jest możliwa ?
bystrzak23 18 Sty 2012 22:42 4387 13
  • #1 10416906
    bystrzak23
    Witam mam takie pytanko czy da się zamienić silnik jak w temacie opel astra f z c14nz na x14se ?
    W tym drugim modelu jest inny aparat zapłonowy chyba z cewka razem i modułem taki żeberkowy a ja mam zwykły z kopułką
    czy jest na to jakies rozwiązanie czy musze zmienic wałek rozrządu?
    I jeszcze jedno pytanko czy ten x14sz posiada zawór egr?
    proszę o odpowiedzi ponieważ mam dylemat czy nie odesłać silnika i zakupic na własciwe rozwiązanie z aparatem zapłonowym
  • #4 10417075
    bystrzak23
    Czyli moge smiało przełożyc i bedzie chodził?
    oczywiscie chodzi o wałek rozrzadu
    i gdzie znajduje sie ten zawor egr czy trzeba tez wymienic kolektor ssacy? bo ja mam sam silnik bez osprzetu a osprzet chce dac z mojego silnika dotychczasowego
    Ogolnie to mam pytanie jeszcze czy oprócz tego ze zmienie wałek rozrzadu czy jeszcze jakis osprzęt muszę zmienic od tego silnika x14sz czy z astry bedzie wszystko pasowało kolektor ssacy koła pasowe itp?
  • #5 10417192
    ociz
    Co się tego wałka uczepiłeś? Jest taki sam. Z tego co nie widać na wierzchu to jedynie tłoki są inne.
  • #6 10417506
    bystrzak23
    No tak ale wizualnie jak patrze to zakonczeniem się rózni wiec wymagana bedzie przekładka tak jak pisałem mam zwykła kopułke a ten ma cewke z modułem tak wiec nie zakreci kopułkowym zapłonem
    Ok napiszcie mi czy da się zmienic i co trzeba ewentualnie jeszcze zrobic aby było dobrze czy wystarczy przełożyc i bedzie smigał bez zadnych komplikacji
    zalezy mi na czasie
  • #7 10417799
    robokop
    Wystarczy do tego x14sz założyć aparat zapłonowy ( po wywaleniu cewkomodułu). Egr zostawiasz niepodłączony, tak samo czujnik wału.
  • #8 10418830
    ravelation
    Jesli nie ma dziur na aparat zapłonowy to jak chcesz go zamontować.
    Sam sobie odpowiedziałes na pytanie.
  • #9 10419070
    bystrzak23
    Sa otwory ale troch mniejsze tzn. prawie to samo tylko muszę zeszlifować trzpień od aparatu poniewaz jest lekko za długi i wtedy bedzie pasował takze są wałki podobne nie identyczne ale po lekkich przeróbkach nienaruszajacych konstrukcji bedzie smigac a wiec zabieram się za wymiane napisze jak uzyskam efekt koncowy czyli motor wystartuje :)
    Tymczasem dzięki za rady czas na działanie:)
  • #10 10419146
    ravelation
    A ja sie podepne zeby nie zakładać nowego tematu: czy dało by sie wsadzić
    1.2 z corsy zamiast 1.4 w ten sam sposób?tzn bez przeróbek instalacji i na aparacie zapłonowym z kopułką?
  • #11 10461963
    bystrzak23
    Ok Chłopaki silnik dostarczony do mnie oględziny są takie przekładając wszystko zauważyłem ze koło zamachowe jest wieksze w tym x14sz niz stare w astrze c14nz przekładając koło zamachowe rozrusznik by nie pasował a wiec mam takie pytanie do znawców jakie skrzynie były montowane z tym silnikiem (x14sz) bo przypuszczam ze mam f10 skrzynie i jak ktos wie cos o tych skrzyniach to prosiłbym o napisanie czy kiedy kupie odpowiednią skrzynie czy bedą półosie pasowały z mojej astry astra 1999 1.4 kombi i prosze o odpowiedz czym się rozni dana skrzynia np f10 od f13 czy f15 bo to ze wielkoscia otworu na koło zamachowe juz wiem :) no i prosiłbym jeszcze o informacje gdzie znajde jakies dane na skrzyni wskazujące na to jaki to model
  • #12 10461994
    ravelation
    a pomyślałes już jak zamontujesz aparat zapłonowy?
  • #13 10462952
    bystrzak23
    tak zeszlifowałem troszeczke nozke i pasuje ale nie za duzo akurat jest kilka mm krótsza i pasuje wszystko oprocz skrzyni
    Teraz mam z nia dylemat bo jak zmienie bodajże na f13 to znow diabeł tkwi w szczegółach czy półosie beda pasowały
  • #14 10571338
    bystrzak23
    podsumowanie jest mozliwa i wszystko smiga idealnie koło jest na tyle duze ze ma minimalny luz ale wchodzi trzeba tylko dobrze wycentrowac tarcze sprzegłową ale jest mozliwe troche sie nameczyłem z tym ale dałem rade:)
