PS3 SLIM wyłącza się po 1 sek - zasilacz sprawny
simonramon 18 Sty 2012 23:13 16408 25
  • #1 10417043
    simonramon
    Pacjentka to nowa ps3 slim - w Standby świeci się czerwona dioda, naciskamy przycisk POWER, konsola włącza się na 1 sek i bez piknięcia wyłącza (gaśnie całkiem dioda czerwona).
    Konsola nigdy wcześniej nie otwierana - po prostu wyłączyła się podczas gry.
    Podmieniłem zasilacz z konsoli kolegi i efekt jest ten sam więc nie on tu jest problemem.
    Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? (na zagranicznych forach też jest trochę takich usterek ale ani jednego rozwiązania).
  • #2 10419175
    ebry
    Poziom 30  
    trzeba zacząć od reballingu GPU, jeżeli nadal to samo, reballing CPU.
  • #3 10420315
    simonramon
    A w takim przypadku nie powinno być standardowego YLOD?
    Konsola zachowuje się jak by awaryjnie odcinała zasilanie po stronie wtórnej zasilacza - coś jak przy sławetnej i częstej usterce zasilaczy właśnie w slimach.
  • #4 10539312
    Spox_2
    Guzik prawda.
    Ostatnio w moim PS3 Slim wykonałem Downgrade z 4.00 do CFW3.55, wszystko działało jak ta lala aż do momentu gdy zachciało mi się wgrać aktualizację 3.55 OFW.
    Proces aktualizacji przebiegł pomyślnie do samego końca, urządzenie się wyłączyło.
    Więc postanowiłem uruchomić PS3 i jakie objawy ? Dokładnie takie same jak u użytkownika simonramon, czyli konsola odpala się i po około 3 sec automatycznie wyłącza (przycisk od powera gaśnie).
    Dzięki programatorowi E3 Flasher postawiłem konsolę na nogi poprzez wgranie na sztywno Nandu z innej konsoli -> wgranie orig nand -> downgrade do 3.55 -> na sam koniec dowolny FW i śmiga jak należy.
    Także ani CPU ani GPU nie ma tutaj nic do rzeczy, wina leży po stronie softwareowej.
  • #5 10539328
    simonramon
    Znalazłem przyczynę - zwarcie w układzie zasilania do procesora. Spalone elementy wymienione na nowe i śmiga jak ta lala.
    Dzięki wszystkim za sugestie :)
  • #6 10539350
    Spox_2
    Dzięki za tą cenną wiadomość ! ;) Napewno komuś się przyda.
    A mógłbyś napisać dokładnie co się spaliło ?
    Nawet nie masz pojęcia ile ja się naszukałem z rozwiązaniem mojego problemu.
    Summa summarum konsolki chodzą także wszyscy są szczęśliwi :D
  • #7 10539444
    ebry
    Poziom 30  
    Wsady są parowane z płytą, więc nie wiem jak koledze się to udało.
  • #8 10539464
    Spox_2
    Potrzebny jest do tego E3Flasher oraz metoda jaką napisałem.
    Wcześniej próbowałem wgrać orig nand na sztywno ale za każdym razem kończyło się to tak samo -> Konsola wyłączała się po 3 sec.
    Na zagranicznym forum tylko jeden gość napisał o tej metodzie i faktycznie to działa.
    Nand wgrywany z innej konsoli jest w jakimś stopniu zmodyfikowny i przygotowany do tego aby potem zrobić downgrade i instalacje OFW/CFW (przez całą operację konsola musi być włączona)
    Koniec offtopa.
  • #9 10539471
    ebry
    Poziom 30  
    Daj link do tego forum.
  • #10 10539510
    Spox_2
    Proszę bardzo, podaję link do tego tematu :
    http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=30738
    Pro.Hack pisał że postawił konsolę znajomego bez posiadania orig Nandu więc ja mu w to wierzę ;)
    U mnie metoda podziała wiec jest to sprawdzone info.
  • #11 10540367
    ebry
    Poziom 30  
    Go kolegi Spox_2:
    Cytat ze strony która podałeś:
    For this to work you must have a good bios backup without errors that your created from your console.
    (does not matter which FW you backup as long its from your console.)
  • #12 10541059
    Spox_2
    ebry napisał:
    Go kolegi Spox_2:
    Jakbyś przeczytał wszystkie posty z tego tematu to później byś nie podważał tego co napisałem...
    Autor tamtego tematu napisał :
    I have tried unbrick a friends ps3 with no dump backup and just used my own dump and use my guide i put together and worked fine. So try it if you want
    Chyba nie muszę tłumaczyć ?
  • #13 10541322
    ebry
    Poziom 30  
    Nadal będę podważał, gdyż każdy wsad ma inne dane parujące hardware na płycie. Nikt inny nie potwierdził, że można wrzucać wsad od innej konsoli. Wręcz przeciwne, progskeet, infectus a nawet ekipa ps3flasher mówią, że downgrade jest możliwy tylko gdy mamy oryginalny dump.
  • #14 10799669
    mobista
    A od kiedy w PS3 slim siedzi nand? :)
    Spox_2 napisał:
    Guzik prawda.
  • #15 12786702
    cortare
    Mam pytanie do simonramon
    Czy można wysłać do Pana konsolę z identycznymi objawami, oraz jaki jest koszt naprawy.
  • #16 12789024
    robin11
    Witam Może to komuś pomoże,taki objaw miałem przy uszkodzonej przetwornicy toshiba TB7004 układu CELL Konsola była FAT z pamięcią NOR ale może w Slim podobne rozwiązanie .Pozdrawiam
  • #17 12987549
    drops206
    Ktoś może powiedzieć w jaki sposób sprawdzić czy konsola ma bricka, uszkodzoną sekcję zasilania bądź konieczność wykonania reballingu?
    Może to coś nakieruje. Podczas Fan Testu konsola wchodzi na najwyższe obroty wiatraka, i po 40 sekundach wyłącza się bez piknięcia.
    Oczywiście połączenie Tristate z Ground zatrzymuje konsolę na bootowaniu.
  • #18 13920869
    pudzix
    Mam dokładnie ten sam problem co kolega podał w temacie, jednak gdy konsola do mnie dotarła w ogolę się nie włączała uznałem ze walnięty jest zasilacz, wiec go wymieniłem, konsola ruszyła jednak teraz tak jak w temacie odpala na 3 sekundy całkowicie gaśnie, nie muszę odłączać zasilania wystarczy ze przycisnę przycisk on i zapala się znowu czerwona dioda gdy dam jeszcze raz konsola znowu się odpala i tak w kolko, jest to wersja konsoli 3003a gdy podłączam pod wejście nor odwrotnie tasiemkę e3 flasher(pewnie robi się zwarcie) konsola odpala nie wyłącza się lecz system się nie ląduje. zastanawia mnie czy mogę zrobić coś z nor jeśli jest to wersja 3003a lub czy tez mam coś uwalone na płycie, prawdopodobnie moglu być dobre zwarcie skoro zasilacz całkowicie przestał działać.
  • #19 13933766
    robin11
    możliwe że ktoś podmienił zasilacz na uszkodzony ?. Objaw może być uszkodzeniem zawartości nor ,zrób dump i zobacz czy ma braki
  • #20 13937191
    pudzix
    raczej nikt nie podmienił plomba była nie ruszona i nie widać żeby było coś grzebane. Nor próbowałem wyciągnąć, ale jest problem bo się konsola wyłącza.
  • #21 13937500
    robin11
    pozostaje progskeet
  • #22 13978502
    pudzix
    a nie mogę tego zrobić e3 flasherem podłączając się pod TRISTATE ? czy konsola wejdzie w trym zawieszenia czy w tym czasie da się sczytać dumpa z pamięci nor?
  • #23 13979780
    drops206
    Jak najbardziej mozesz. Osobiscie robilem tak na kilku konsolach. Moze wystarczy ze ja przeflashujesz.
  • #24 13983238
    pudzix
    masz link z opisem do tego bo nie wiem czy cos zle robie czy tasme mam juz uwalona od odczytu nor, konsola nie chce wejsc w tryb zawieszenia
  • #25 14568403
    stivix
    Mam podobny problem z moją konsolą CECH-2504B.
    W Standby świeci się czerwona dioda, naciskamy przycisk POWER, konsola włącza się na 1 sek i bez piknięcia wyłącza (gaśnie całkiem dioda czerwona).
    Przedmuch działa kilkanaście sekund.
    Zasilacz APS-270 nie podaje napięcia 12V. Pozostałe napięcia na małej kostce są OK.
    Po rozebraniu zasilacza nic spalonego nie zauważyłem.
    Podpiąłem zasilacz stabilizowany 12V 2A ale objawy takie same (może za mała wydajność prądowa - tylko taki zasilacz miałem pod ręką)
    Może ktoś wskaże mi gdzie może tkwić przyczyna braku zasilania 12V?
    Na co mam zwrócić uwagę w zasilaczu?
    Dodam tylko, że konsola jest po upadku i problem pojawił się po upadku.
  • #26 14568568
    drops206
    Mozesz sprawdzic tez czy nie masz uszkodzonego samego gniazda (dwóch wystajacych pinow) zasilacza w plycie glownej. Dziwne, ale ostatnim razem pomoglo w jednej konsoli.
