połączenie kilku źródeł w jedno wejście 2xRCA
krysik 19 Sty 2012 00:04 2157 6
  • #4 19 Sty 2012 22:23
    Andrzej42
    Do wejścia (A/V) podłączamy odpowiedni sygnał.
    To znaczy, że do wejścia AUX (0 dB)możemy podłączyć tylko wyjścia podobnie opisane, czyli 0dB czy 0,775v. Podłączenie np. mikrofonu mija się z celem, a podłączenie z wyjścia wzmacniacza mocy w pewnych warunkach zda egzamin.
    Podłączyć kilka źródeł do jednego wejścia jest bardzo proste ale ma poważną wadę - jakakolwiek regulacja wzmocnienia(głośności) czy barwy będzie się odbywać dla wszystkich źródeł.
    Dlatego w najprostszych systemach stosuje się chociaż potencjometr na każe wejście.
    A jeżeli dalej się upierasz łączyć kila wyjść do jednego wejścia to zrób to za pomocą rezystorów:
    -masy (ekrany) łączysz do kupy, a wyjścia przez rezystory o wartości od 1k do 100k.
    0
  • #5 20 Sty 2012 20:42
    krysik
    Andrzeju może i tępak ze mnie ale nie do końca wszystko rozumiem co napisałeś. Ja po prostu chce do amplitunera z 1 wejściem analogowym audio 2xRCA wpiąć konsole, telewizor i laptop...
    0
    #6 21 Sty 2012 15:06
    Andrzej42
    Dobra, jak zewrzesz wszystko do kupy, to nie \wiadomo co może się zdarzyć, więc wykonaj najprostszy mikser:
    1. idź do sklepu elektronicznego i kup trzy potencjometry o wartości ok 5 do 47kom B (charakterystyka B) stereo, np http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www...boaT8GeEI6b-ga-iMyeCg&ved=0CFIQ9QEwAg&dur=434 oraz sześć oporników 1k/0,125w
    2. Kup też dwa stereo przedłużacze RCA , tak by po rozcięciu miały odpowiednią długość;
    3. Aby było wygodniej umocuj je na dowolnym kawałku płyty sklejki pleksy....,
    4. Zdejmij izolację z końców kabli na długość ok5cm - uważaj, przewodziki są dwużyłowe, tzw ekran - nieizolowany i w środku tzw gorąca żyła w izolacji - tę drugą zdejmij na długości ok 2mm.
    5. Weź teraz płytkę , połóż na stole ośkami w dół a wyprowadzeniami do siebie. Jak widzisz, każdy potencjometr ma dwa rzędy po trzy piny. Więc prawe wszystkie zewrzyj drucikiem i do tego samego drucika dołącz wszystkie ekrany.
    6. Środkowe piny też zewrzyj ale górne oddzielnie od dolnych. Do górnej trójki dołącz jeden przewodzik, do dolnej drugi - od tej chwili te dwa przewody będziesz podłączał do wejścia wzmacniacza.
    7. Zostało Ci sześć pinów z lewych stron potencjometrów, sześć oporników oraz sześć przewodów RCA (trzy pary). Więc do każdego pinu dolutuj opornik (za długie końce obetnij). Do drugiego końca opornika dolutuj przewody - jedna para przewodów do tego samego potencjometru.
    8. Umocuj wszystkie przewody jakoś, by się nie poodrywały i zabezpiecz, by się nie zwierały.
    Podłącz wszystko - jeśli się nie pomyliłeś powinno działać.
    https://obrazki.elektroda.pl/5321869400_1327155074.jpg
    na obrazku dla przejrzystości narysowałem tylko górne "płytki".
    0
  • #7 21 Sty 2012 19:42
    krysik
    Dzięki chłopaki jednak spróbuje z allegro,gdyż żaden ze mnie elektronik.
    0
