Dlaczego dogrzewacz elektryczny w Mercedes E270 CDI (w210) nie działa?
mercedesik 19 Sty 2012 12:44 7882 12
  • #1 10418335
    mercedesik
    Witam potrzebuje zasięgnąć troche wiedzy na temat tego urządzenia, według mnie powinien włączać sie jak jest niska temp. otoczenia i temperatura płynu poniżej 70' a w moim przypadku ani drgnie to urządzenie.
  • #2 10426683
    mercedesik
    Panowie i jak żadnych wieści
  • #3 10429540
    xyro
    Odczytaj model i numery wtedy ktoś może pomorze :)
  • #4 10431177
    Bartek890130
    Diagnoza komp ma początek...
  • #5 10432425
    mercedesik
    Mam cdif,a a tam nie ma tego do diagnozy
  • #6 10435747
    xyro
    Podgrzewacz masz po prawej stronie za przednim zderzakiem. Odczytaj model i numer wtedy cos mozemy zdziałać :)
  • #7 10437570
    barto70
    jak elektryczny to nadkole po prawej,kolo zbiornika wyrownawczego,jak elektryk to padaja
  • #8 10438686
    decybel91
    Jak elektryk na gruby kabel, to odpala się przy temp. ze >8st i temp płynu >78st.
    Moduł w środku, sterowanie ze sterownika silnika.
  • #9 10439090
    mercedesik
    No dokładnie elektryk na gruby kabel i gdzieś tam wyczytałem że nadmiar mocy alternatora on wykorzystuje.
    Ale tu cisza nie drgnie i tu pytanie pada grzałka czy moduł sterujący?
  • #11 10439222
    mercedesik
    Tak też myślałem bo sterownik silnika nie zgłasza błędów.
    I może to lepiej dla alternatora.
    decybel91
    Mam tego na warsztacie w203 2.0 czy 2.2 cdi co skleił moduł i po 20min akumulator był pusty.
  • #13 10512466
    mercedesik
    Temat zamykam nie ma sensu tego reanimować , może spalinowe trza założyć podobny koszt bedzie.
