Golf V TDI BRU - brak kontrolki check, problemy z odpalaniem, brak błędów
ufoland 19 Sty 2012 17:59 5049 7
  • #1 10419675
    ufoland
    Silnik BRU TDI. Czasami kilka razy z rzędu czasem jest dobrze kilka razy i wtedy nie zapala się kontrolka od świec i check(czasem na chwilę się zapali kontrolka ale sama gaśnie po chwili i też nie odpala). Pobawię się kluczykiem przekręcając zapłon i są obie kontrolki i auto odpali. W sterowniku silnika zero błędów w reszcie systemów błąd brak komunikacji ze komputerem silnika. Sterownik wygląda na ładny nie widać śladów zgnicia czy czegoś podobnego. Przekaźnik nr 458 w komorze silnika załącza i przekazuje prąd. Wiem że już kilka takich przypadków się przewinęło, może ktoś miał taki problem i coś podpowie? Wtedy jak nie odpali komunikacja ze sterownikiem silnika jest ale błędów nie można odczytać ani bloków pomiarowych tak jakby w trybie awaryjnym.
  • #3 10419997
    ufoland
    Tam jest "miękka" kostka stacyjki więc raczej odpada.
  • #4 10420011
    Pawel wawa
    Poszukaj śladów jakiejś zapomnianej odcinki....
  • #5 10422255
    ufoland
    Bardzo nie widać aby ktoś grzebał w instalacji. Czasami kilkanaście razy jest dobrze, czasem się zacina raz po raz.
  • #7 10422418
    Marcin_ca1
    Główny przekaźnik? Bezpiecznik, miałem takie przypadki
  • #8 10422861
    ufoland
    Przekaźniki są dobre. Sprawdzałem kilka razy. Raczej nie podejrzewam stacyjki bp nie ma w niej styków jak w starych autach.
    Usterka była w komputerze naprawione.
