Programowanie nowego kluczyka - wymiana wkładki w stacyjce Fiat Panda - 2004 rok
green33 19 Sty 2012 19:15 15247 5
  • #1 10420143
    green33
    Witam, mam zamiar wymienić wkładkę w stacyjce, bo mam inny kluczyk do tylnej klapy, inny do drzwi, inny do stacyjki ... mam tego dość, więc mam zamiar kupić komplet wkładek z kluczami.
    Jak wygląda sprawa zmiany kluczyka w immo ? Trzeba pewno doprogramować nowy. Do wkładek sprzedawca dołącza kartę z kodami. Jak doprogramować nowe kluczyki ? Mam kabel do Fiata i Fiat ECU SCAN, czy to załatwi sprawę ?
    Odpada rozwiązanie z wydłubanym modułem immo ze starego kluczyka i przyklejone gdzieś w pobliżu stacyjki.
    Ważna informacja, mam tylko jeden kluczyk do stacyjki (niebieski), w zestawie nowych wkładek są kluczki bez przycisków.
    Pozdrawiam Marcin
  • #2 10433519
    Hans30
    Zapomnij że tym kabelkiem dopiszesz cokolwiek . Potrzebujesz Kartę kodową ale od swojego samochodu. Jak nie masz sprzętu i karty kodowej proponuje tobie ,zlecić to komuś lub odwiedzić odpowiedni warsztat.
  • #3 10699929
    stempik
    Jeśli jeszcze jest potrzebna pomoć mogę coś poradzić. Najtaniej jest kupić wkładki i przekodować je do twoich kluczy.
  • #4 10716502
    miler80
    Co tu się dzieje z tymi kodowaniami i adaptacjami, wkładki zamków i stacyjek już się nawet koduje?
  • #5 10717380
    El Ninio
    Najczęściej kluczyk do stacyjki jest pierwszym oryginalnym kluczem do auta ze względu na obecność transpondera immo. Dobrze by było więc zakupić dobry komplet (nie tanią chińszczyznę) i zmienić kod mechaniczny zestawu (kod klucza = cięcie na grocie klucza) na kod klucza stacyjki. Odpadają wtedy kombinacje z immobiliserem. Jeśli posiadasz niebieską kartę od auta obok kodu dostępu do immo jest też kod mechaniczny klucza od auta. Nowy klucz z transponderem immo można dorobić tylko wtedy jak będzie on przygotowany pod konkretnie Twoje auto więc sam kod dostępu nie wystarczy. Całą sprawę zarówno zamków jak i dorobienia klucza ogarnie dobry kluczykarz.
  • #6 10721362
    stempik
    Przekodowuje, ale jedynie mechanicznie, :). Gdyby co to zapraszam.
