Zderzak z włókna szklanego pęknięcie, czym naprawić...
setti 19 Sty 2012 22:01 8619 7
  • #1 10421203
    setti
    Witam, zakupiłem auto ostatnio, i ma ono drobne pęknięcie, przy zakupie wiedziałem o nim, chciałbym by go nie było widać, lecz kompletnie nie wiem jak się za to zabrać, coś czytałem o żywicy... bo w naprawie fachowej koleś liczył sobie 350zł z lakierowaniem, to zdrowa przesada :) A wolałbym tańszymi kosztami to naprawić więc prosiłbym o porady, załączam zdjęcie tego pęknięcia:
    Zderzak z włókna szklanego pęknięcie, czym naprawić... Zderzak z włókna szklanego pęknięcie, czym naprawić...
    H3nry
    Poziom 32  
    Zestaw naprawczy z żywicą poliestrową i włóknem szklanym oraz podstawowe narzędzia do takich prac . Jeżeli tego nigdy nie robiłeś łatwiej będzie poszukać kogoś z doświadczeniem.
    Przykładowy zestaw
    MrCryway
    Jaki to samochód ?? Czy to aby nie jest tylko dokladka zderzaka ? (lotka) bo dziwne łączenia są między halogenem a grillem tak jak by to była osobna cześć od zderzaka. Jeśli chodzi o zrobienie z pęknięciem najtaniej chyba wyjdzie głębokie zeszlifowanie tego zaklejenie żywicą z siatką włukna szklanego, oszlifowanie i zaszpachlowanie oraz szlif do gładzi. na koniec lakier i po krzyku
    dual
    Do naprawy będziesz potrzebował zestaw żywicy poliestrowej , utwardzacza i napełniacza z włókna szklanego . Taki zestaw kupisz w sklepach motoryzacyjnych . Musisz wykonać mieszaninę żywicy z utwardzaczem , a potem dodać włókien szklanych do uzyskania konsystencji pasty . Zderzak przed naprawą trzeba zdjąć , oczyścić i zamocować tak aby przed nałożeniem pasty utrzymywał prawidłowy kształt . Miejsce klejenia oczyścić z wypełnienia piankowego i zetrzeć szlifierką powierzchnię wokół pęknięcia do do starych włókien szklanych z obydwu stron . Pastę nałożyć na obydwie strony - wewnątrz grubiej i dodatkowo wzmocnić matą szklaną , a z zewnątrz tylko do zamknięcia szczeliny i pozostawić do stwardnienia . Na koniec wnętrze możesz zapełnić pianką budowlaną , a na zewnątrz przeszlifować zaszpachlować i zamalować w całości lub częściowo . Wbrew pozorom jest trochę roboty i wymaga wprawy więc sam zdecyduj czy lepiej nie dać zarobić fachowcowi .
    H3nry
    Poziom 32  
    Można...w specjalnie zaprojektowanej dyszy ;D
