Płukanie akumulatora - czy ma to sens?
wezuwiusz3 19 Sty 2012 22:49 3598 2
  • #1 10421460
    wezuwiusz3
    Witam.Chciał by zapytać ,czy przepłukanie akumulatora ma jakiś sens??.
    W jednej z cel akumulatora szybciej odparowala mi woda niż w pozostałych.Wygląda mi to na początek zwarcia.Akumulator daje się jeszcze normalnie ładować i po uzupełnieniu wodą nie wykazuje nadmiernego buzowania,acz kolwiek pojawiają się małe pęcherzyki od czasu do czasu przy ładowaniu.Zależy to od natężenia prądu.
  • #2 10421580
    dual
    Pęcherzyki gazu świadczą o alektrolizie wody zamiast prawidłowego ładowania polegającego na reakcji masy czynnej z tlenku ołowiu lecz to się czasem zdarza nawet w dobrym akumulatorze przy zbyt wysokim napięciu ładowania . Wtedy ubywa również wody w wyniku jej rozkładu na wydzielający się tlen i wodór . Płukanie tu nic nie da , a zalecane jest raczej w początkowej fazie tzw "zasiarczaniania" czyli usuwania opadającego na dno siarczanu ołowiu i części masy z płyt co powoduje najczęściej samorozładowanie przez zwarcie płyt . Raczej trzeba zmniejszyć prąd ładowania i ewentualnie wydłużyć ten proces oraz zaobserwować czy czy dalej ubywa elektrolitu , bo może to wynikać z wielu różnych powodów .
  • #3 10421717
    ajanek9
    Poziom 29  
    Nie napisałeś jak wiekowo wygląda twój akumulator (miesiące, a może lata), bo chyba to jest ważne.
