Peugeot 1.4 TU3JP - brak odczytu napięcia sondy lambda przez sterownik SAGEM
rokoko 19 Sty 2012 23:11 5079 10
  • #1 10421542
    rokoko
    Witam serdecznie!
    Mam probem z odczytem sygnału sondy lambda w moim autku. Otóz któregoś razu wyszło na jaw, że sonda lambda kwalifikuje się do wymiany, po wymianie w sterowniku wciąż wyskakuje błąd sondy lambda (przerwa lub zwarcie do masy) a sam sterownik odczytuje 0V. Zamiast sondy wpiołem generator 0-1V i również okazało się, ze steronik wogóle nie czyta napięcia z sondy. Ciągłość połączeń pomiedzy sondą a steronikiem sprawdzona. Macie jakies pomysły gdzie szukac uszkodzenia?
    Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.
    P.S
    Będe wdzięczny za schemat układu sterowania.
  • #4 10422040
    rokoko
    Radzio410 napisał:
    nie wiem czy to ten sterownik
    To raczej nie ten sterownik bo moje autko jest z 1999r wiec nieco starsze rozwiazanie.
    czy mozliwa jest usterka samego sterownika? jaki obwod wejsciowy sterownika jest na sygnale z lambdy?
  • #7 10422429
    rokoko
    cyborg39 napisał:
    Dziwne bo 205 zaprzestano produkowac w 1998 roku..
    Ten silnik i sterownik mam w Partnerze a nie w 205
  • #9 10608972
    rokoko
    Instalacja sprawdzona, napięcia, oporności, ciągłość przewodów, sonda lambda również. Wszystko w najlepszym porządku. Pozostało zatem uszkodzenia poszukac w sterowniku. Strownik to SL96-A, niestety po rozkręceniu zaskoczyła mnie obecność różowej masy ala silikon. "Na oko" wszystko wydaje się byc wporządku trzebaby zatem sprawdzić poszczególne elementy i przebieg sygnału z lambdy.... i tyu moje pytanie: Czy istnieje sposób na całkowite usunięcie rózowej "zalewy"?? Jakiego preparatu do tego użyc?? Pozdrawiam
  • #10 10919526
  • #11 10920322
    emeryt2
    Nie grzeb w galaretce malinowej , do czasu aż nie sprawdzisz dobrze sondy lambda i jej okablowania.
    Co masz na oscyloskopie po generatorze? / przy sterowniku/ też ciągła krecha i na jakim napięciu?
