Astra F 1.4 1992 kontrolka Check engine a podgrzewanie tylniej szyby
wiglaf 20 Sty 2012 10:43 2416 10
  • #1 10422524
    wiglaf
    Wczoraj miałem nietypową jak dla mnie sytuację. Po ok. dwugodzinnym postoju odpaliłem autko i zostawiłem na wolnym biegu. Żeby szyby nieco odmarzły i odparowały włączyłem nawiew oraz nagrzewanie tylnej szyby. Po chwili zapaliła się kontrolka check engine po wyłączeniu nagrzewania szyby zgasła i tak parę razy po włączeniu nagrzewania zapalała się i po wyłączeniu gasła. O co może chodzić ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 10422749
    Błażej
    Włącz w takiej samej sytuacji inne duże odbiorniki prądu i sprawdź, czy usterka też wyskoczy.
  • #4 10422964
    kamildenia
    problem -stabilizator napięcia
  • #5 10423793
    bartek_j
    Jaki stabilizator ?
    Czy może miałeś na myśli regulator ?
  • #6 10423844
    kamildenia
    tak chodzilo mi o regulator
  • #7 10436222
    wiglaf
    Przy innych obciążeniach nie wyskakuje check engine, co więcej przy podgrzewaniu szyby tez już (lub raczej do tej pory) nie wyskakuje.
    bartek_j napisał:
    A jaki bład w sterowniku ? Wymigaj:
    http://www.astra.auto.pl/content/view/244/40/
    błąd 44 - uboga mieszanka z tego co wyczytałem
  • #8 10436240
    dawid5030
    Moim zdaniem regulator napięcia.
  • #9 10436444
    Błażej
    Do sprawdzenia alternator.
  • #10 10436565
    ociz
    A nie mylisz przypadkiem włącznika ogrzewania szyby z obiegiem zamkniętym? :)
  • #11 10440809
    wiglaf
    Nie wiem czy wiesz jak wygląda i gdzie jest włącznik ogrzewania szyby a gdzie i jak wygląda włącznik obiegu zamkniętego w Astrze F, raczej nie da się ich pomylić. Ale dzięki za troskę.
    Nie, nie mylę włącznika ogrzewania szyby z obiegiem zamkniętym. :D
