Panowie ratujecie.......
Miałem taki problem przy naprawie manetki kierunkoskazów y` w skodzie fabii rocznik 2000 silnik benzynowy 1,4 mpi zaświęciła się po kilku dniach kontrolka poduszki powietrznej po skanowaniu Vagiem:
532-- ------- Battery voltage
Signal to Low SPORADYCZNY
588-- ------- Airbag Igniter - Driver Side -N95
Resistance to High SPORADYCZNY
65535 ------- 128Controller Malfunction
ale oczywiście z ciekawości podkusiło mnie pobawić się i chciałem sobie dla sprawdzenia przestawić 5 km w przebiegu programem Fabia C86(mój to 140044km); po zakończonej procedurze wywaliło mi pełno kontrolek na liczniku error brak godzinny na wyświetlaczu) jednym słowem dałem mocno dupy. Po odłączeniu kluczyka nie mogę go włączyć, blokuje immobilizer sprawdziłem Vagiem. Komunikacja jest dalej możliwa proszę o pomoc. Okolice Pienin mogę zapłacić za pomoc. Panowie proszę doradźcie co i jak.
Zapis jak wszystko jeszcze działo. Czy wgranie oryginalnego wsadu coś pomoże i jak później zakodować kluczyki.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: TMB NH4 6YX 1X0
Component: 08487 SKZ7Z0Y0601070
No fault code found.
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049
Component: BORDNETZ-SG. 1S30
Coding: 09234
Shop #: WSC 35110
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Y1 919 880 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Coding: 16141
Shop #: WSC 00006
TMBNH46YX1X008487 SKZ7Z0Y0601070
1 Fault Found:
01197 - Power Train Data Bus: Incorrect Software Version
35-00 - -
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S30
Coding: 00012
Shop #: WSC 35110
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 E
Component: Lenkhilfe 0001
Coding: 00160
Shop #: WSC 00012
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 A
Component: 04 Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 35110
End -------------------------------------------------------
Coding: 09234
Shop #: WSC 35110
Coding: 16141
Shop #: WSC 00006
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 00012
Shop #: WSC 35110
Coding: 00160
Shop #: WSC 00012
Coding: 00067
Shop #: WSC 35110
