Jak poprawnie podłączyć centralny zamek w Ford Escort mk7?
siemianek 20 Sty 2012 16:00 1492 3
  • #1 10423784
    siemianek
    Mam problem, założyłem zamki fordowskie z centralnym już w zamkach i podłączyłem sterownik wg schematu na sterowanie plusem, i teraz jest tak że po naciśnięciu na otwieranie pojawia się na obydwu przewodach +12v, naciskam zamykanie i to samo jest napięcie na obydwu przewodach +12v. Czy jest jakaś opcja żeby pojawiały się sygnały tylko na jednym przewodzie nie na dwóch jednocześnie, bo teraz świrują zamki tzn. otwiera i zamyka. jest ustawiony czas na 0,5s. czyli powinno być ok a nie jest, może ktoś pomóc??
  • #2 10423871
    gałgan1
    musisz mieć gdzieś zwarcie na sterowniku, to niemożliwe żeby sterownik wysyłał dwa impulsy jednocześnie, albo źle coś podłaczyłeś
  • #3 10423878
    siemianek
    podłączałem już chyba ze sto tych sterowników i kurde i nie było tak, a może to te siłowniki przewalają tego plusa, tego pod uwagę nie brałem ale czy to możliwe, są to siłowniki czteropinowe
  • #4 10426583
    siemianek
    witam jednak idzie przez siłownik założę diody na przewody i będzie ok..
