Witam. Mam poważny problem z autem megane 99rok 1.4 16v benzyna. Podczas jazdy na biegach 2,3,4,5 jak wcisnę gaz do dechy powyżej 4tys obrotów, silnik nie ma w ogóle mocy wręcz się dławi dopiero gdy puszczę gaz a obroty spadną do ok 3tys silnik znowu ma moc ale tak jak wyżej pisze do 4tys... dodam że na 1 auto jedzie aż do odcięcia i na postoju silnik również się wkręca do odcięcia. Podpinali mi komputer wyskoczył jeden błąd (wypadanie zapłonów zanieczyszczające numer błędu 110 wg cdif/2) którego nie można skasować. Myślałem że to przepływomierz ale moje auto nie jest w niego wyposażone, obstawiałem też pompę paliwa ale przecież na postoju i na 1 ciągnie aż do odcięcia. Mechanik każe mi zostawić auto ponieważ nic na szybko do głowy mu nie przychodzi, niestety nie mam kasy na chwile obecną żeby zapłacić za ewentualną naprawę a jeździć musze do pracy. proszę o pomoc dodam że czujniki jakie posiada moje auto to :
1)czujnik położenia przepustnicy
2)Map sensor
3)czujnik wału
4)sonda lambda
5)czujnik temperatury powietrza
6)czujnik spalania stukowego
7)czujnikk temperatury płynu
2)Map sensor
3)czujnik wału
4)sonda lambda
