Vw Polo Classic 1.6 - trudności z odpaleniem i zapach paliwa w kabinie
ringblack 21 Sty 2012 02:12 5434 29
  • #1 10426479
    ringblack
    Niedawno stałem się posiadaczem w/w polowei.
    Niestety rano jest problem z odpaleniem autka: z początku kręci, potem na chwilę milknie, zakręci wolno raz czy dwa i odpala. Z późniejszym odpaleniem nie ma problemu, łapie od razu. Po 8 godzinach postoju na parkingu sytuacja się powtarza.
    Co robić?
    Coś z panewkami?
    Cewka?
    Przewodami?
    I druga sprawa. Jak przetworze szybę to po kilku sekundach w całym aucie czuć paliwo.
    I znowu pytanie: jaki powód i jak to naprawić?
  • #2 10426506
    Błażej
    Eeee.... Rozwiń myśl. Na co ta szybę przetwarzasz?
  • #3 10426513
    ringblack
    W sensie otwieram okno. Sorry za skrót myślowy, ale późno jest, jestem w drodze a spać w busie nie potrafię :)
    a otwieram je jak chce zapalić.
    PS: czy na ten smród może mieć wpływ instalacja lpg?
    zydanet83
    jeśli czuć paliwo to masz z pewnością wyciek paliwa ... jeśli to czuć przy odpalaniu to z pewnością na odpływie z baku ... musisz sprawdzić przewód od baku aż po silnik . Po drodze będziesz miał filtr paliwa . filtr paliwa możesz mieć zasyfiony i dlatego możesz mieć problem z odpaleniem . Co do przewodów , mógł ci pęknąć . Musisz szukać i sprawdzać kawałek po kawałku .,
  • #5 10426576
    ringblack
    Przy wycieku nie powinna zostawać plama na ziemi/podłodze/śniegu? Bo jeżeli tak to od razu mówię że nic takiego nie ma. Ale jak tylko wrócę do siebie to się przyjrzymy temu.
    I jeszcze jedno pytanie: czy moze to być wina oleju? Ojciec sprawdzał i stwierdził że żur, więc pojechał wymienić. Ma to jakiś wpływ?
  • #6 10426783
    qwertyuiop1000
    Możesz rozwinąć temat z tym żurem ...? :?: :D
    ,Problem z kręceniem rozrusznika masz czyli rozrusznik wymontować i sprawdzić go u elektryka :cry:
  • #7 10426791
    kdvc
    Jak ma się sprawa z akumulatorem?? Być może się kończy powoli bądź nie jest dobrze doładowany.
  • #8 10426821
    marp0
    Jeśli czuc paliwo to możliwe, że silnik się zalewa. Sprawdź układ zapłonowy. Zdejmij blaszki z przewodów wysokiego napięcia, ponieważ często pojawia się na nich przebicie. Po dłuższym postoju podczas odpalania zwróć uwagę na cewke zapłonową, może mieć przebicie. Były odczytywane błędy ze sterownika?
  • #9 10426837
    ringblack
    Błędy nie były odczytywane, samochód mam dosłownie od wtorkowego wieczora i najpierw został wymieniony akumulator a potem podłączony gaz (okazało się że przy wymianie aku lekko rozlaczyly się przewody od lpg i wlacznik wariowal)
    Wcielo odpowiedź na wcześniejsze pytania.
    Akumulator wymieniony dwa dni temu
    żur czyli mety, gesty, stary olej.
    Odnośnie rozrusznika: skoro po kilku minutach chodu odpala normalnie to i tak wina rozrusznika?
  • #10 10426869
    Pawel wawa
    Teraz należy się zastanowić czemu? Nie wymieniany, zalany celowo, żeby chwilowo poprawić parametry silnika, dodano zagęszczaczy lub innych preparatów typu moto-doktor? Wymienić olej, łącznie z przepłukaniem układu i zobaczyć co będzie się działo. Oby to tylko zaniedbanie eksploatacyjne.
  • #11 10426903
    ringblack
    Mam nadzieję że to tylko to. Ogólnie auto z zewnątrz wygląda na zadbane, środek też wizyty, ale im dłużej nim jeżdżę tym bardziej widzę że gnojek o niego nie dbał, albo przed sprzedażą wyciągnął co lepsze akcesoria i olal przywrocenie do stanu poprzedniego.
    Normalnie parodia! Ojcu otworzyła się maska i szyba do wymiany! Jestem załamany tym autem, chyba najgorszy zakup jaki mógł być...
  • #12 10428601
    zydanet83
    Co do oleju możesz mieć przeciek płynu chłodzącego do oleju ( rade sprawdzić pozom płynu ) < Podstawowe pytanie to kiedy i jaki olej był wlewany ... Jeśli jesteś niezadowolony z zakupu możesz oddać samochód i otrzymać zwrot kasy .... Prawo jest po twojej stronie , możesz pogrozić policją . Moim zdaniem za dużo niewiadomych jest w tym aucie ... Co do benzyny bankowo masz wyciek . Mimo co sprawdził bym akumulator , skoro jest nowy to elektryk w ramach gwarancji może ci sprawdzić , gdyż alternator może nie doładowywać . .
  • #13 10428660
    ociz
    Z pogiętą maską i rozbitą szybą?
    Zico63
    Poziom 37  
    Masce dajcie spokój - zamknięcie ma podwójne zabezpieczenie przed otwarciem i tu ewidentna wina obsługi (siostra w Polo przejechała 10 km na z zamkniętą na "pierwszym ząbku" i nic się nie stało).
    Na spokojnie eliminowałbym najmniejszym kosztem po kolei usterki.
    Najpierw olej - to i tak zwyczajowo wymienia się po zakupie; a jeszcze jeśli nawet optycznie jest "do luftu", no to na co czekać.
    Benzyna - albo ogromny przepał albo wyciek. Benzyna bardzo szybko odparowuje i jest możliwy brak kałuży pod autem, mimo wycieku. A jeśli wyciek jest w ciepłej komorze silnika - odparowuje jeszcze szybciej. Wyciek w komorze jest niezwykle niebezpieczny! Miejsce (chociaż rejon: przód czy bak) można przecież zlokalizować powąchaniem wokół samochodu, bez przesady...
    kto? silnik czy rozrusznik. Może to "tylko" kostka stacyjki. Zobaczy się po usunięciu innych, ewidentnych zaniedbań.
  • #15 10429261
    ringblack
    Panowie, sytuacja wygląda następująco: zlokalizowane źródło przecieku, pacan okrecil izolacja pekniety wezyk - wymieniony, zamek od maski wymieniony, olej w poniedziałek, szyba też. Mam nadzieję że to będzie koniec problemów
  • #16 10454185
    ringblack
    Wężyk wymieniony - paliwem już nie jedzie,
    zamek od maski - wymieniony
    szyba - wstawiona
    olej - wymieniony
    filtr olejowy - wymieniony
    sprawa z silnikiem - chyba rozwiązana. Dlaczego chyba? Ano dlatego, że wczoraj zostały wymienione tulejki. Autko stało od 14 do 19. O 19 poszedłem sprawdzić jak działa i odpaliło na dotyk. Dzisiaj rano jednak znowu był mały problem z odpaleniem: dopiero za 4 razem "załapał". Jako że uderzyły dość silne mrozy, tymczasowo winię za to pogodę. Chyba nie pozostaje nic innego jak czekać do ocieplenia klimatu i sprawdzenia sytuacji. A narazie w trakcie pracy będę co dwie godzinki odpalał złomka, tak aby o 16 spokojnie móc odjechać do domu po robocie.
    Po 2 godzinach odpalił bez problemu na dotyk. Pochodził 5 minut i zgasł, ale to najszybciej wina tego, że auto przełączyło na gaz a silnik był po prostu zbyt zimny jeszcze. Następny test o 14, mam nadzieję, że bezproblemowy :) Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę o ich umieszczenie.
  • #17 10454581
    qwertyuiop1000
    [quote="ringblack"]że wczoraj zostały wymienione tulejki.
    Tulejki to jaki ci wymieniono ? :?:
  • #18 10454656
    ringblack
    Hmm... nie znam się na mechanice, więc pewnie powinienem napisać, że naprawiono coś co było związanego z tulejkami (bodajże przytarte były czy cuś)
  • #19 10454692
    ociz
    Tulejki rozrusznika, szczególnie ta w skrzyni.
  • #20 10454731
    ringblack
    Możliwe, że to to. Mam tylko nadzieję, że tak jak pisałem wcześniej problemy związane są z temperaturą (w nocy ok. -15 stopni)
  • #21 10454798
    qwertyuiop1000
    Sugeruje tylko :idea: ,wymiana całego rozrusznika ,wiem trochę będzie kosztowało a z mojego doświadczenia wiem że Pana rozrusznik w aucie jest już zużyty ,generalnie jest przegrzany i żadne wymiany tulejek szczotek już mu nie pomogą ,no ... :idea: można to wszystko wymienić na nowe ale to przekroczy koszt nowego rozrusznika :cry: ,jak jeszcze będzie nowy aku to problem z odpalaniem z głowy w takie mrozy :D
  • #22 10454879
    ringblack
    Koszt rozrusznika na allegro to 100-150zł, nowa minimum 320, więc najprawdopodobniej będzie kupiony na allegro/szrocie. Mam pytanie, jako że jest to classic, części mogą się różnić od innych modeli. Czy rozrusznik od zwykłej polówki będzie pasował?
    A przede wszystkim, czy ten rozrusznik będzie tak pracował już cały czas czy tylko w mrozy? Pytanie bardziej znaczy: czy mogę naprawę odłożyć w czasie.
    I tak PS: akumulator w nim został już wymieniony, pierwszego dnia po zakupie.
    A o 14 test: czy po 4 godzinach zakręci bez problemu czy jednak z przygodami. :)
  • #23 10455243
    qwertyuiop1000
    Sugeruje rozrusznik kupić od handlujących tymi rzeczami ,zawsze można zwrócić ... :!: :idea: nie na allegro bo Panu wyślą taki sam a może nawet gorszy :D ,takie rozruszniki będą kręcić jeszcze w ciepłe dni ale to tak zwana zmyłka rzeczy martwych :D .Od innych modeli VW będzie pasować ci co sprzedają to będą wiedzieć :idea:
  • #24 10455294
    ringblack
    Na allegro w sumie tylko orientowałem się. Mam w Augustowie pewien szrot, gdzie demontują stare/rozbite auta i mają bardzo dużo części, więc to tam bym się zaopatrywał. Odnośnie testu: odpalił za drugim podejściem: za pierwszym razem zakręcił po czym "zdechł", za drugim odpalił z dotyku. Tym razem za to nie zgasł przy zmianie z benzy na gaz. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę: przed końcem jazdy przełączę sprzęt na benzynkę i tak dojadę do domu. Po kilku godzinach sprawdzę jak to będzie wyglądało, może to sprawa gazu ( w sensie gaz na zimny silnik i nie daje rady, a potem dopływa benzyna i odpala)
    Ktoś mi powiedział że to może być bendiks do wymiany. Co o tym sadzicie?
  • #25 10458338
    Pawel wawa
    Że Ci głupot naopowiadał. Kopnij go w ..... za takie porady.
  • #26 10458855
    ociz
    A jak ci powiem że skrzynię biegów masz do wymiany? Tylko ciekawe czy znajdziesz taką z nie wytłuczonym otworem na tulejkę rozrusznika.
  • #27 10460384
    ringblack
    Jutro auto idzie do podpiecia pod komputer, mam nadzieję że w końcu usterka zostanie znaleziona i będę mógł napisać że po problemach już
  • #28 10467492
    skyp
    Daj znać jak będziesz wiedział w czym problem.
    Zachowanie u mnie jest dokładnie takie samo. Świece mam dobre, akumulator ok, ale rano łapie dopiero po trzech natarczywych kręceniach. Mam wrażenie że w końcu zakatuję w końcu ten rozrusznik. Zaraz po odpaleniu mam jeszcze przez 20-30 sek mało mocy, a potem już działa jak w zegarku.
    Im bardziej cisnę gaz tym lepiej łapie przy zapalaniu. Zastanawiam się na ile mógłby być tu winny filtr paliwa... ale problem pojawia się tylko na zimnym silniku rano.
  • #29 10468444
    qwertyuiop1000
    Kolega ma inny problem jak ty ,u ciebie rozrusznik jeszcze prawidłowo kręci :D ,ale jak tak dalej bedziesz go katował to faktycznie bedziesz miał ten sam problem :idea: :cry: ,ciekawe czy wymieniłeś przewody WN :?: :idea:
  • #30 10475934
    ringblack
    U mnie problem był ze wtryskiem: rozwiązany już. Teraz tylko panowie mechanicy muszą naprawic, to co zjebali za pierwszym razem: na gazie silnik pracuje tylko na 3 garach. Słowa mechanika: "no teraz zauważyłem, że coś niebardzo on na gazie..." <facepalm>
