Mercedes W202 C220DTI '99 - nie działają elektryczne szyby, lokalizacja bezpieczników
Maki-PC 21 Sty 2012 08:42 3028 4
  • #1 10426621
    Maki-PC
    Witam, wczoraj kupiłem Mercedesa C220DTI z 99' i jest problem z elektrycznymi szybami, a mianowicie działa tylko regulacja PP szyby, a trzy pozostałe nie. Gdzie mam szukać problemu? Gdzie znajdę skrzynki bezpiecznikowe? Schematy el. szyb do tego auta już posiadam, tylko jeszcze się za niego nie zabrałem. Pewnie po sprawdzeniu bezp powinienem sprawdzić przełączniki, potem sterownik, połączenia. Nie wiem jak się dostać do sterownika. Auto ze skrzynią automatyczną.
  • #2 10426629
    s.q
    Witaj, prawdopodobnie każde drzwi będą miały własny sterownik, spróbuj odłączyć na chwilę akumulator, to na początek.
  • #3 10429841
    Maki-PC
    OK, po zdjęciu klemy " - " z akumulatora zaczęła działać przednia lewa szyba i prawa przednia też działa. Tylko lewa przednia szyba ma problemy z podnoszeniem, tzn. pomagając ręką podnosząc podnosi się stopniowo o jakieś 3 cm i da się ją w ten sposób podnieść. To może być wina siłownika? Za to tylne szyby wogóle nie pracują. Co mogę dalej sprawdzić?
  • #4 10431167
    Bartek890130
    Podnośniki szyb maja własne sterowniki w drzwiach także jeśli masz możliwość jedź gdzieś na kompa na początek. Najszybciej i najpewniej na początek od tego zacząć.
    Możesz jeszcze zdjąć boczek i posprawdzać zasilania, czy sygnał z przełącznika dochodzi do silnika podnoszenia szyb itp skoro masz schematy. Ewentualnie zamienić włączniki od podnoszenia szyb z pp na pt i lt.
  • #5 10431285
    Maki-PC
    Będę próbował. Mam też miernik samochodowy Brymen 338 z funkcją odczytywania kodów DTC i kasowania błędów. Na początek mógłbym tym też spróbować go sprawdzić, tylko problem w tym, że nie mam informacji o danych kodach, sam kod może mi nic nie powie. W instrukcji sam naprawiam chyba nie będzie kodów.
