Brak "Klaksonu" w MB sprinterze Dci 313 (2001)
kristoferson70 21 Sty 2012 08:43 9950 6
  • #1 10426624
    kristoferson70
    Witam wszystkich .
    Mam problem sygnałem dźwiękowym , po prostu przestał działać i teraz muszę dawać sygnały paszczą :crazyeyes:
    Sprawdziłem bezpiecznik ok.
    Sprawdziłem klakson podłączając go na krótko i daje dźwięk , na wtyczce klaksonu jest bez przerwy napięcie 11,5 V ?
    Za pomoc z góry dziękuje.
    Fajnie by było zatrąbić przed domem i nie być u elektryka :D
  • #2 10427173
    ceiwo
    Jeśli na krótko daje głos i masz napięcie na dojściu do sygnału (pomijam masę bo sądze że ją masz)to prawdopodobnie masz coś nie tak w przycisku na kierownicy i tam musisz zacząć szukać rozwiązania swojego problemu.
  • #3 10427336
    kristoferson70
    Znajomy wysunął taką samom teorie (jakaś taśma pod kierownicą)
    Tylko jak to sprawdzić :?:
    ceiwo
    Pierwsze do sprawdzenia to włącznik sygnału,jeśli była kierownica ściągana to być może nie była dość pieczołowicie złożona i włącznik nie działa prawidłowo (nie łączy)
    robert199
    w sprinterze na klakson jest stałe napięcie sterowany jest masą, najczęściej, a właściwie we wszytkich przypadkach które naprawiałem, winna była wiązka kabli pod atrapą za zderzakiem.
    Najlepsze rozwiązanie to puścić nowe kable do klaksonu,
    albo dla pewności rozbebeszyć wiązkę kabli kupić peszel i na nowo wszystko zaizolować
    Przycisk klaksonu powin ien uruchamiac przekaźnik znajdujący sie pod fotelem kierowcy
    jeśli nic nie pstryka to sprawdz ten przekażnik i sam przycisk klaksonu
    emeryt2
    Robert ma rację , te przewody "gniją" gdyż zbiera się tam woda. Rozwiązuje to w ten sposób ,że daję na ten odcinek "peszel" i podwieszam kilka centymetrów wiązkę.
  • #7 10442188
    kristoferson70
    Panowie dziękuje za pomoc usterka usunięta , przyczyna to "zgniły "przewód za zderzakiem .
