BMW 525tds e39 98r - Odległość czujnika wału a problemy z odpalaniem
Rafcyk666 21 Sty 2012 13:29 2588 4
  • #1 10427541
    Rafcyk666
    Witam.Mam pytanie:czy ma znaczenie odleglosc polozenia czujnika walu od kola dwumasowego w tym silniku?Pytam poniewaz mam problem z odpalaniem,a jak juz zlapie na samostarcie to obroty faluja i po chwili gasnie
    .Dodam jeszcze ze czujnik mam bez metalowego uchwytu mocujacego dlatego nie wiadomo ile go wsunac.Prosze o porade
  • #2 10427682
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Odległość tegoż czujnika powinna się mieścić w granicach 0,4 - 1mm (ja osobiście spotkałem się z większymi odstępami a i tak działały). Tylko, jeśli to nie jest oryginał i nie masz go jak zamocować, w taki sposób, aby się nie przesunął (na sztywno), to nic z tego nie będzie.
  • #3 10427726
    Rafcyk666
    Dziekuje za odp.Czyli jest mozliwe ze to wlasnie przez odleglosc tego czujnika nie mozna odpalic,faluja obroty i gasnie na wolnych obrotach?Jest teraz wsuniety jakies 6 mm od kola
  • #4 10427862
    zeimp
    Bardziej mi to wygląda na usterkę w układzie zasilania silnika powietrzem...
  • #5 10427900
    Rafcyk666
    odpalamy go bez kolektora i wezy doprowadzajacych powietrze.Trzeba to sprawdzic.
