Peugeot Partner - brak kierunkowskazów, wycieraczek i nawiewu
misiek2332 21 Sty 2012 15:13 16879 19
  • #1 10427979
    misiek2332
    Posiadam peugeota Partnera 1.9D 2000r. Przestały działać kierunki, wycieraczki przednie i dmuchawa nawiewu. Jaki może być problem? Czy BSI jest za te rzeczy odpowiedzialne?
  • #3 10431407
    misiek2332
    bezpieczniki wszystkie są sprawne, ładowanie jest. Dodam że wczoraj na chwile się wszystko pojawiło i jak zgasiłem silnik to znowu znikły te same rzeczy
  • #4 12159843
    tomeklup
    Witam w partnerze 1.9 2003 rok nie ma dzwieku przy pracy kierunkowskazow brzeczyka niezgaszonych swiatel. I nie bylo podswietlenia pokretel ale z tym sie uporalem. A komputer pokazuje blad obwodu zasilania lampki alarmowej,
    Gdzie szukac przekanzika kierunkowskazow lub brzeczyka i gdzie taki sie znajduje w tym modelu lub jesli ktos ma prosze o jaksi schemat,
  • #5 12159870
  • #6 12159942
    MARKSON43
    A może kostka stacyjka...
  • #7 12160617
    tomeklup
    BSI czyli ten komputer z bezpiecznikami na lewo pod kierownica tzn nad nogami kierowcy?
    A ma moze ktos jakis schemat wyjsc bsi lub tego obwodu. A kostka stacyjki dobrze zalacza wszystko tak mi sie wydaje swiatla zaplon itd
  • #8 12161569
    MARKSON43
    Jeżeli nikt ci nie opisze wyprowadzeń BSI,to musisz poszukać na piechotę.Myślę że przyczyna to brak jednego z głównych zasilań np:na te urządzenia.Zobacz od tyłu skąd leci zasilanie na nawiew i wycieraczkę.A jak się pojawiło napięcie na chwilę to wiadomo że coś po prostu nie łączy,np:przegrzane któreś gniazdo,zimne luty itp.No i zacznij coś sprawdzać!
  • #9 12164045
    tocka
    odepnij wtyczkę dwu pinową ( jest tylko jedna z wielkimi wsuwkami) na wyłączonym zapłonie ( po wyciszeniu elektroniki) a następnie zapnij na włączonym zapłonie.
    Wysypał się wsad w BSI miałem już taki przypadek - podmieniałem inne bsi bo nie dało się dopisac od nowa wszystkiego pp2000.
  • #10 12164261
    T5
    Admin grupy Samochody
    Tak zapytam nieśmiało - jak wysypał się Wsad to co da odpinanie i zapinanie wtyczki?Wsad się sklei po wysypaniu?
  • #11 12164482
    rylik91
    Może to czysty zbieg okoliczności i padł przłącznik jeśli chodzi o kierunki i wycieraczki.
    Natomiast nawiew to wentylator?
    Chociaż miałem ostatnio taki przypadek w peugeocie gdzie nie działały wycieraczka z tyłu, ogrzewanie szyby tylnej oraz spryskiwacz. Przyczyną była zaśniedziała masa pod kierownicą.
  • #12 12165100
    tocka
    No właśnie nie wiem jak to działa kilka dni temu miałem 407 2.0 hdi padł aku BSI straciło kod kluczyka. Dopisałem bo klient miał kod ( kilka razy tak miał) i co się okazało pojawił się napis na panelu "Economy mode active" choc auto paliło po dopisaniu klucza. Nie działał klimatronik, wycieraczki, centralny, radio.
    Zrobiłem tak jak napisałem koledze i wszystko wróciło do normy.
    A wcześniej opisywałem partnera z kolei polskich przestały działać wycieraczki , radio i nawiew. Szukałem jak głupi usterki a przypadkiem odkryłem tą zależność.
  • #15 12166313
    tomeklup
    umnie juz tylko chodzi o brak brzeczyka sygnalu niezgaszonych swiatel. aku byl odlaczany bo byla sciagana poducha..
  • #16 12169499
    tocka
    melas napisał:
    Widzisz kolega odkrył najprostrzy programator na świcie wysyłasz jeden bit i BSI zakodowane.
    No właśnie to dlaczego zmienia zapis w pamięci taka operacja ?
    Bo jeśli jestem w błędzie to dlaczego tak się dzieje.
  • #17 12173108
    tomeklup
    Ma ktos schemat blokowy lub dokladniejszy com2000?
  • #18 12184219
    MARKSON43
    Autor się nie odzywa.Ja bym temat zamknął !!
  • #20 12717434
    bojko
    Witam ja mam bardzo podobny problem, wsiadłęm do szwagra samochodu i załaczyły sie wycieraczki na wolnej pozycji,zgasiłem i odpaliłem i zabrakło świateł wycieraczek radio centralnego zamka kierunków przekaźnik od awaryjnych nie cyka jedynie długie na stałe sie świecą. no i musze m,u to zrobić. pomoże mi ktoś?
    wyczytałem że mozna odpiąć z bsi koste na 2 piny duze, ale w moim przypadku nie pomaga odpiąłem klamrę na ok 5 h tez nic. bezpieczniki całe chyba ze gdzieś sa jeszcze i je pominąłem.
