Mam taki problem mianowicie auto pobiera mi cały czas 0,45A prądu. Przekopuję internet w poszukiwaniu problemu i bez skutecznie więc postanowiłem napisać. Na początku odpinałem i wypinałem wszystko łącznie ze skrzynia biegów i nic. Dopiero jak wypiąłem kostki obu tylnych drzwi pobór spadł do 0,07A . Nie ma znaczenia czy auto jest zamknięte czy otwarte pobór jest zawsze taki sam. Odpiąłem więc prawe drzwi i zabrałem za lewe. W kostce jest bodajże 6 przewodów gruby czerwono-biały stałe zasilanie 12v ,brązowy masa ,czerwono-żółty na nim tez mam 12v,cienki przewód chyba czarno niebieski odpowiedzialny za sygnał czy drzwi są zamknięte czy otwarte oraz plecionka dwóch żółto czerwonych przewodów linii can. Odpiąłem trzy przewody zostawiając tylko 2 zasilające i masę pobór dalej jest co najlepsze odpinając dodatkowo jeden zasilający (choćby na zmianę) pobór nadal jest dopiero po odpięciu obu znika. Masa jest ok ,przewody też więc czy to możliwe aby były padnięte oba moduły w tylnych drzwiach? Dodam że auto kupiłem 3 miesiące temu i śmiałem się z hebla przy akumulatorze
widocznie poprzedni właściciel nie dał sobie z tym rady.
pozdrawiam i proszę o poradę
