Acer Aspire 5315 - brak reakcji na zasilacz, pomiary napięć na elementach
lukaszk159 21 Sty 2012 20:05 3501 6
  • #1 10429351
    lukaszk159
    Dostał mi się do naprawy Acer 5315, który nie uruchamia się na podłączonym zasilaczu (baterii brak). Nic się nie grzeje i nie kręci itd. - jest martwy.
    Odłączyłem wszystko i podłączyłem tylko zasilacz i dalej zero efektu. Zasilacz sprawny i sprawdzony.
    Oto pomiary wykonane względem masy na poszczególnych elementach:
    Opis nóżek dla, np PQ39 (niestety nie pamiętam jak jest w standardzie, dlatego też tak je sobie opisuje)
    [](1)
    (2)[] [] (3)
    PL15 - 2,5V
    PQ39 -(1)16,4V, (2) 0,3V, (3) 0V
    PQ41 - (1)0,3V (2 i 3) 0V
    PQ37 -(1)13,17V, (2) 0,29, (3) 0V
    PQ32 - (1) 18,8V
    PQ34 - (1)0,01-2V, (2) 13,13
    PQ31 - (1-3) 2,55V, (4) 18,5V (5-8) 0,02-3V
    PQ29 - (1-4) 18,8V, (5-8) 19,39V
    PQ30 - (1-4) 18,8V, (5-8) 2,5V
    PQ 14-15 i PQ17-18 mają 0V na każdej nóżce
    Czy PQ 14,15 17,18 mają mieć 0V na każdej nóżce (płyta nie została włączona switchem tylko podpięte zasilanie)?
    Czy będzie ktoś w stanie coś pomóc w namierzeniu usterki?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 10430061
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Podaj oporność względem masy na n.5-8 tranzystora PQ30 bez podłączonego zasilacza.
    Sprawdź czy na PC45 nie ma zwarcia.
    Podaj napięcia na PQ10, PC109, PC110.
    Podłącz płytę pod zasilacz stabilizowany z włączonym szeregowo amperomierzem i podaj wartość prądu.
    Gobbla
    Hej
    A wogule cos sie swieci ? Jak podlaaczony jest zasilacz ?
    Ja kilka razy sie spotkalem ze spalonym ukladem zobacz czy nie ma zwarcia zwlaszcza w okolicach podlaczenia klawiatury :)
    Podaj numer plyty musze wzrokowo zobaczyc ja :)
    Powodzenia !!!
  • #4 10432611
    lukaszk159
    To tak:
    PQ30 rezystancja na n(5-8) - 13,3k a za drugim pomiarem 12,75k. Nie wiem co o tym myśleć ale miernik mam za 20zł więc się nie czepiam.
    PC45 -ok
    PQ10 - tylko na n(4) 1,93V
    PC 109 i PC 110 po 2,55V
    Numer płyty (Chyba to ten obok sławnego: "Made in China"): ICL50 LA-3551P Rev 3.0
    z dnia 11-12-2007 (Potraktujcie to jako ciekawostkę)
    Przy podłączeniu nic się nie świeci i tak samo przy próbie włączenia.
    Przy klawiaturze nie widać metodą "na oko" uszkodzenia.
    Pomiary zrobię jutro bo w Niedzielę to jakoś nie czuje się zmotywowany...wiecie-rozumiecie zapewne.
    Jedynie R530 pokazuje 0.4 Ohma, nie mam schematu (więc nie wiem ile powinien mieć ale coś mi się to nie podoba.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Po analizie wyników twoich pomiarów to masz uszkodzony mosfet AO4407 PQ30.
  • #6 10451724
    lukaszk159
    Niestety po wymianie PQ30 sytuacja jest ta sama. Myślę, że najwyższy czas na wymianę płyty.
    Dziękuje za pomoc.
  • #7 11978705
    staanislaws
    Ocena: 43
    Miałem podobny problem płyta sie wcale nie uruchamiała słychac było tylko rytmicznie cewki wymieniłem PQ 30 i PQ 29 i laptop ożył.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Acer Aspire 5315, który nie uruchamia się po podłączeniu zasilacza, a bateria jest nieobecna. Po wykonaniu pomiarów napięć na różnych elementach płyty głównej, zauważono, że niektóre tranzystory, takie jak PQ30, wykazują nieprawidłowe wartości. Użytkownik otrzymał sugestie dotyczące sprawdzenia oporności i zwarć, a także wymiany uszkodzonego mosfeta PQ30. Po wymianie PQ30 problem nie został rozwiązany, co sugeruje konieczność wymiany całej płyty głównej. Inny uczestnik dyskusji podzielił się podobnym doświadczeniem, gdzie wymiana PQ30 i PQ29 przywróciła funkcjonalność laptopa.
