Jak wyregulować wzmacniacz
sokolek1978 20 Gru 2004 23:17 13062 2
  • #1 1076211
    sokolek1978
    Jak w temacie. Tzn chodzi mi o dopasowanie wzmacniacza do subwoofera i radia pokrętłami crosover, fire i gain. Wiem że pierwsze to ustawienie częstotliwości odcięcia, tzn tej powyżej której dżwieki nie mają być przenoszone (w przypadku suba). Fire to najprawdopodobniej ustawienie w dB szybkości (kąta) opadania krzywej częstotliwości (lub szerokość od ustawionej w crosover częstotliwości) i gain - chyba wartość wzmocnienia. Pierwsze ustawia się raczej łatwo - zjechałem na max w dół żeby sub przenosił tylko te najniższe częstotliwości - tak ma być? (chociaż jak zwiększy się częstotliwosć przenosi i wyższe tony). NIby można na słuch, ale czy jest jakiś sposób (patent) optymalnego ustawienia (dopasowania) tych parametrów w sprzęcie car audio (np jak wstępnie poustawiać eq w radiu, jaką głośność, czym, jak i w jakiej kolejności kręcić)?
    Pzdr,
    Sokołek
    PS. może i to się przyda
    głośnik: 25 cm, 37-1000 Hz, 96 db
    wzmacniacz: RMS 120 W, const 240 W, peak 400 W, crossover 50-120 Hz, bass amplification +/- 10 dB, freq response +/- 1 dB (50-250 Hz)
  • #2 1076661
    michald
    Tak naprawde to trudno cos doradzic bo kazdy ma inny gust brzmieniowy. Ja np. zrobilbym to tak :
    1. Ustawic porzadana charakterystyke w radioodtwarzaczu.
    2 . Dopasowac wyregulowac suba tak aby nie stracic na przestrzennosci dzwieku i jednoczesnie aby ilosc i jakosc basu byla dla ciebie wystarczajaca
    Tutaj nie ma zelaznej recepty bo kazde auto ma inna charakterystyke wnetrza i dla jednego jest ten poglos wiekszy a dla drugiego mniejszy.
    Jezeli poglos jest za duzy to dzwiek meczy uszy i wtedy nalezaloby odpowiednio stlumic srodek pasma regulujac charakterystyke w eq.
  • #3 1080895
    renard m.
    Witam....Suba ustawic na oko na 80Hz bo on ma przenosic to czego nie moga inne glosniki, ale ze nie napisales jakie masz wiec przyjmuje ze masz jakies sredniej jakosci kickery....ktore zjada max. do 70Hz....
    tak wiec crossoverem odcinasz suba na "low pass" przy 80Hz a reszte czyli kickery i gwizdki (powinny byc dodatkowo na jednej zwrotnicy) "high passem" na 80Hz (wzwyz)......reszte "roboty" przejmuje sama zwrotnica ktora odcina znowu srednie+niskie od wysokich...i to wszystko z grubsza.....aha GAIN to czulosc wejscia wzmaka, a FIRE to stopien podbicia basow w decybelach (najcz. do +12dB) - do testow ustaw poczatkowo GAIN+FIRE na polowe....i testuj, cala sztuka polega na tym zeby tak ustawic "gainera" ze zanim radyjko zacznie znieksztalcac przy wiekszych glosnosciach - glosniki osiagnely juz swoja maksymalna moc....dobrze ustawic wzmacniacz to polowa sukcesu - ale po wielu probach staniesz sie wreszcie "wirtuozem" CarAudio :) pozdr.R.
