Jak zdemontować deskę rozdzielczą w Omega B i zamontować klimatronik?
malintaktak 22 Sty 2012 20:24 8057 7
  • #1 10434407
    malintaktak
    Może ktoś z was rozkręcał deske rozdzielczą z omegi b ?
    Chciałem przełożyć deskę i nie wiem gdzie są śruby.
    Czy klomatronik bedzie pasował ? Chodzi mi o kostki itp. Bo ja mam zwykłe gałki.
    Co trzeba będzie przekładać ? POMOCY
    JAKUB.77
    Użytkownik obserwowany
    ... to masz robotę na caly dzień..
    co do klimatronika to wszystko sie da... tylko czy sie opłaca.. na pewno nie wystarczy przełożyć panela.. nie będzie pasować do reszty instalacji... cala wiązka jest inna, do tego komputer i klapy sterowane elektrycznie-silniczkami... Ja BYM SIĘ NIE BAWIŁ.
    http://www.car-selfrepair.de/workshop3/workshop3index.htm
    carot
    Teraz masz ręczna klimę, trzeba dołożyć sterownik, elektrycznie sterowane klapki powietrza, panel. Najlepiej by to kupić od jakiegoś rozbitka, to przełożysz.
    Co do deski, nie pomogę, nie pamietam :(
    Jackall
    Jest zabawy... Szukaj uważnie śrubek. jak pourywasz, to potem będzie trzeszczało. Nawiewy, tunel, schowki wszystkie, zegary, kierownica, panel sterowania. Już nie pamiętam dobrze, ale chyba od strony silnika też ze dwie nakrętki były
    JAKUB.77
    Podałem link do strony gdzie jest to pokazane.. na obrazkach.. wyraźniej sie nie da.
    więcej chyba nie trzeba dodawać...
  • #6 10441859
    malintaktak
    mam drugą omegę dawcę. W mojej nie ma klimy, uboga wersja, sterowanie nawiewami manual. Nie chcę przekładać klimy, tylko klimatronik, el. fotele, el. tylne szyby, cały środek. Czy nie bede musiał przekładać całej instalacji el. ???
    Za pomoc z góry serdeczne dzięki
    carot
    Nie da się do auta bez klimy dać klimatronika.
    Nie, jedynie fragmenty które Cię interesują: wiązka foteli, szyb itd.
    JAKUB.77
    mi sie wydaje ze da sie przelozyc klimatronika... ... klimatronik jedynie steruje wszystkimi klapami nawiewu i temp nawiewu powietrza..... nie bedzie jedynie klimatyzacji.. ale da sie to oszukac.... ew. tez dolozyc.
    z drugej strony kiepski z cziebie mechanior z koro pytasz o takie rzeczy....
