Audi A4 B5 1997 - Wymiana żarówek 8,4D na 8,5D i LED w zegarach
szydxx 22 Sty 2012 20:26 15080 8
  • #1 10434413
    szydxx
    Witam Wszystkich
    Mam Audi A4 1,9 TDI z 97 roku. Popaliły mi się żarówki w zegarach i w związku z tym pytanie: czy zamiast standardowych żarówek w oprawce 8,4D można użyć w oprawce 8,5D? Oprawki na poniższych zdjęciach.
    Audi A4 B5 1997 - Wymiana żarówek 8,4D na 8,5D i LED w zegarach Audi A4 B5 1997 - Wymiana żarówek 8,4D na 8,5D i LED w zegarach
    I tu kolejne pytanie: jak sprawują się białe diody led zamiast zwykłych żarówek 1,1W do podświetlenia zestawu wskaźników?
    Dzięki za pomoc!
  • #2 10436237
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ale po co chcesz oprawki zmieniać ?
  • #3 10436321
    szydxx
    Nie mówię, że chcę zmieniać oprawki, tylko oprawki z żarówkami i pytam czy obie oprawki są zamienne.
  • #4 10436571
    jakub16
    odradzam ledy zamiast żarówek efekt będzie taki, że gdy założysz ledy będą one świeciły punktowo i jedną część zegarów będziesz miał bardziej oświetloną a drugą mniej.
  • #5 10437418
    Andiv
    Poziom 32  
    Tak wciśniesz tam takie. Czyżby były tańsze czy o co chodzi ?
  • #6 10438347
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Przecież żarówki można wymienić same koszt ok 1-1.5zł szt.
  • #7 10438932
    i_wiki
    LEDY tez sa ok tylko najlepiej przed montazem zmatowic pilnikiem zeby lepiej sie swiatlo rozpraszalo.
  • #9 10439008
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    T5 napisał:
    Nie w tym przypadku.
    Toż to szwabski wynalazek :)
