Ford Mondeo MK-1 1996: Jak zdiagnozować uszkodzony czujnik ABS?
grutom1 22 Sty 2012 21:52 7450 7
  • #1 10434992
    grutom1
    Witam wszystkich
    Jestem posiadaczem Forda mondeo model MK-1 Z 1996 roku z silnikiem benzynowym.
    Stare to moje autko ale na inne mnie na razie nie stać więc muszę naprawiać swojego staruszka.
    Problem od kilku dni mam taki że prawie cały czas świeci się kontrolka ABS, czasami na chwilę zgaśnie ale po to by zaraz zaświecić się na nowo.
    Jestem trochę kumaty i potrafię dużo sam przy aucie zrobić stąd moje pytanie w jaki sposób zdiagnozować który czujnik jest uszkodzony czy muszę ściągać każde koło i mierzyć każdy czujnik z osobna czy one wszystkie spotykają się w jakiejś łatwo dostępnej kostce i mogę to szybko pomierzyć.
    Tomasz Gruszczyński
  • #2 10435952
    Stanisław 1
    Najszybciej podłączyć pod komputer druga możliwość tak jak piszesz.
  • #3 10436085
    autoel
    Spotykają się w kostce sterownika ABS.
    pin-3i10-lewy przód
    -8i16-lewy tył
    -1i9- prawy przód
    -2i17-prawy tył
  • #4 10436130
    autoas
    Trzeba by jeszcze wiedzieć jaki tam system jest...
  • #5 10436175
    bodzio012
    Poziom 33  
    Zobacz na kostki połączeniowe, pryśnij kontakt sprayem, tylko ja podejrzałęm testerem i wiedziałem za które się łapać
  • #6 10438387
    grutom1
    pin-3i10-lewy przód
    -8i16-lewy tył
    -1i9- prawy przód
    -2i17-prawy tył
    Powiedz mi jeszcze kolego sympatyczny gdzie znajduje się ta kostka jak byś miał jej fotkę to byłbym wdzięczny
    Tomasz Gruszczyński
  • #7 10438609
    autoas
    Niewiedza to jeszcze nic takiego, ale jak sie nic w tym kierunku nie inwestuje to...
    Jak tak kochasz swoje mondeo to zainwestuj w książkę typu "SAM NAPRAWIAM-FORD MONDEO" a odwdzięczy ci się...
  • #8 10723535
    grutom1
    Po pierwsze sprawiłem sobie książkę ford Mondeo i ku mojemu zaskoczeniu o ABS ani słowa. Ale książka na 100% mi się przyda.
    Ponieważ wiedzialem tylko tyle że opór czujnika wynosi 1200 - 1400
    Korzystając z słonecznego dzisiejszego dnia wziąłem się za pracę i postanowiłem zrobić z Abs-em porządek.
    Z kołami tylnymi nie ma problemu bo żeby pomierzyć czujnik wystarczy podnieść tylną kanapę i wypiąć kostkę z zaczepów kołkowych i pomierzyć (taka sama kostka zarówno z Lewej jak i z prawej strony) na lewej stronie opór wynosił 1226 na prawej 1253. Skąd taka różnica nie wiem ale działa.
    Z przednimi kołami wygląda zdecydowanie gorzej bo zdemontować trzeba nie tylko koło ale również nadkole( jest trochę roboty). Zaczep kołkowy mocujący kostkę do czujnika z nadkolem się urywa ale to nie problem trzeba się tylko zaopatrzyć w plastikowe opaski zaciskowe. Do pomiaru potrzeba jest druga osoba jeżeli nie chcesz demontować całkowicie czujnika. W moim przypadku wadliwy okazał się czujnik po stronie pasażera który kupiłem na szrocie z Forda Mondeo Model mk-2 pasuje do mk-1. Na dodatek powiem więcej czujniki są naprzemienne kupiłem czujnik z strony kierowcy a potrzebowałem od strony pasażera ale już nie było:(
    Więc kupiłem jaki był. Gdyby ktoś miał jakieś pytania w tym temacie to Chętnie udzielę odpowiedzi.
