Mam pytanko odnośnie kabla do komunikacji z piecem Vaillant.
Sprawdzał ktoś może, czy ten kabel śmiga, czytałem, że jest klucz sprzętowy
a jak widać poniżej nic takiego nie ma.
http://www.ab-log.ru/smart-house/heating-automation/vaillant-rs232
"Aby podłączyć kocioł do komputera musimy pinout pin złącza
1. Nie należy stosować
2. +5 V (zasilanie dla pierwszej wersji karty vrDIALOG na działanie konwertera RS232-TTL)
3. RX (z komputera do kotła)
4. TX (od kotła do komputera)
5. Ziemi (ziemia)
6. +24 (Najwyraźniej do zasilania nowego eBUS bus adapter)
Pierwszy pin od dołu, jeśli spojrzeć na czołowe miejsce, jak pokazano na zdjęciu. W naszym przypadku 6-pin nie dotyka.
Wydaje się, że znajduje się złącze RS232 jak poziomy i poziomy eBUS, więc najprawdopodobniej,
nowoczesne kotły są wyposażone w eBUS opon, będzie działać ze wszystkimi wersjami adapterów."
Nawet zamieścili algorytm sterowania piecem
Protokół Vaillant kocioł w HEX
Bardziej szczegółowy opis protokołu systemu określając DIA rejestrów, patrz następny artykuł " Rachunkowość dla przepływu gazu, protokołem badania i E-Bus ".
Pierwsza linia - które wysyłamy, druga - odpowiedź kotła. W nawiasach wartości, które otrzymujemy.
Jaki rodzaj inicjacji połączenia.
# 07 # 02 # 00 # 00 # 00 # 04 # C4
# 08 # 00 # 00 # 9E # 0A # 0C # 6B # FD
Minimalna temperatura zasilania projektowania
# 07 # 00 # 00 # 00 # C2 # 01 # 7C
# 04 # 00 [# 23] # 33
35 stopni
Włączenie Histereza
# 07 # 00 # 00 # 00 # C3 # 01 # 7E
# 04 # 00 [# 02] # 12
2 stopnie
Histereza Off
# 07 # 00 # 00 # 00 # C4 # 01 # 70
# 04 # 00 [# 06] # 16
6 stopni
Pozostaje usługi
# 07 # 00 # 00 # 00 # AC # 02 # A3
# 05 # 00 [# 0B # C2] # FC
3010 godzin
Maksymalna t-pa do ciepłej wody
# 07 # 00 # 00 # 00 # A6 # 01 # B4
# 04 # 00 [# 55] # 45
85 stopni
Maksymalny czas kotłów grzewczych
# 07 # 00 # 00 # 00 # 66 # 01 # 2D
# 04 # 00 [# 2D] # 3D
45 stopni
Regulacja zewnętrzna m-pair (jeśli jest podłączony do czujnika kotła na zewnątrz t-ry)
# 07 # 00 # 00 # 00 # 65 # 01 # 2B
# 04 # 00 [# 00] # 10
0 stopni
Maksymalna projekt t-ra kotła
# 07 # 00 # 00 # 00 # E1 # 01 # 3A
# 04 # 00 [# 46] # 56
70 stopni
Pompa pracuje po nagrzaniu (po wyłączeniu palnika)
# 07 # 00 # 00 # 00 # 64 # 01 # 29
# 04 # 00 [# 1E] # 0E
30 min
Temperatura kolektora (również jeżeli czujnik jest podłączony do kotła)
# 07 # 00 # 00 # 00 # B8 # 02 # 8B
# 06 # 00 # 00 # 00 # 00 # 60
0 stopni
Maksymalna temperatura zasilania ogrzewania (w moim przypadku tylko od 60 do 83 stopni)
# 07 # 00 # 00 # 00 # A5 # 01 # B2
# 04 # 00 [# 52] # 42
82 stopni
Pompa Vrebya uruchomić po wyłączeniu kotła
# 07 # 00 # 00 # 00 # 63 # 01 # 27
# 04 # 00 [# 12] # 02
18 (180)
Wartości przesunięcia hot-start
# 07 # 00 # 00 # 00 # 9D # 01 # C2
# 04 # 00 # 07 # 17
7
Częściowe ogrzewania. Bojler
# 07 # 00 # 00 # 00 # A9 # 01 # AA
# 04 # 00 [# 01] # 11
1 kW
Godziny dla cwu
# 07 # 00 # 00 # 00 # 22 # 02 # A6
# 05 # 00 # 00 # 00 # 28
0
Cykli ogrzewania
# 07 # 00 # 00 # 00 # 29 # 02 # B0
# 05 # 00 # 00 [# 2B] # 03
43
Cykle ciepłej wody
# 07 # 00 # 00 # 00 # 23 # 02 # A4
0
Jest to kontroler ze sprzężeniem zwrotnym
# 07 # 00 # 00 # 00 # 74 # 01 # 09
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Stan sygnału DCF
# 07 # 00 # 00 # 00 # 69 # 01 # 33
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (brak wstępu)
VUV Mittenstellung
# 07 # 00 # 00 # 00 # 45 # 01 # 6B
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Licznik 3 prób zapłonu
# 07 # 00 # 00 # 00 # 6F # 01 # 3F
# 04 # 00 # 0A # 1A
10
Nieudany automatyczny zapłon
# 07 # 00 # 00 # 00 # 1F # 01 # DF
# 04 # 00 # 0A # 1A
10
Liczba przerw w zabezpieczenie termiczne
# 07 # 00 # 00 # 00 # 20 # 01 # A1
# 04 # 00 # 00 # 10
0
Temperatury zewnętrznej
# 07 # 00 # 00 # 00 # 6A # 03 # 37
# 06 # 00 # FC # 39 # AA # 63
-60,44
T-ra kotła w dół SC
# 07 # 00 # 00 # 00 # B6 # 02 # 97
# 06 # 00 # FF # 21 # AA # 5F
-13,94
T-ra RSS
# 07 # 00 # 00 # 00 # 18 # 03 # D3
# 06 # 00 # 01 # 76 # 00 # 88
23,38 / bez błędów
Początek gips zegar płyt pilśniowych
# 07 # 00 # 00 # 00 # 71 # 01 # 03
# 04 # 00 # 01 # 11
1 (ON)
Tryb
# 07 # 00 # 00 # 00 # 08 # 01 # F1
# 04 # 00 # 01 # 11
1 (Winter)
Wniosek o ciepło w GW C1/C2
# 07 # 00 # 00 # 00 # 58 # 01 # 51
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Prąd jonizacji
# 07 # 00 # 00 # 00 # 73 # 02 # 04
# 05 # 00 # FC # EC # 25
64748.00
Załadunku kotła pompy warstwowego
# 07 # 00 # 00 # 00 # E0 # 01 # 38
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Pompa SC
# 07 # 00 # 00 # 00 # DF # 01 # 46
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Pompa obiegowa
# 07 # 00 # 00 # 00 # AF # 01 # A6
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Pompa kotła
# 07 # 00 # 00 # 00 # 9e # 01 # C4
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Zewnętrzne pompy
# 07 # 00 # 00 # 00 # 3F # 01 # 9F
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Wbudowana pompa
# 07 # 00 # 00 # 00 # 44 # 01 # 69
0 (off)
Est. t Pan zewnętrznego zasilania regulator 7-8-9
# 07 # 00 # 00 # 00 # 25 # 02 # A8
# 05 # 00 # 05 # A0 # 82
90,00
Termostat
# 07 # 00 # 00 # 00 # 0E # 01 # FD
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Obliczona temperatura kotła
# 07 # 00 # 00 # 00 # 04 # 02 # EA
# 05 # 00 # 00 # F0 # D8
15 stopni
Obliczona temperatura zasilania, uchwyt na panelu
# 07 # 00 # 00 # 00 # 19 # 02 # D0
# 05 # 00 # 02 # 30 # 1C
35 stopni
Temperatury kotła
# 07 # 00 # 00 # 00 # 17 # 03 # CD
-13,94 Stopni
Czujnik HS
# 07 # 00 # 00 # 00 # 16 # 03 # CF
-13,94
Zapisywanie wartości do puli:
Drugi bajt 0x80
Piąty bajt - Rejestracja
Szósty bajt - wartość
Siódmego - CRC (sumy kontrolnej)
Przykład ustawić wartość pracy pompy - 31 minut (wartość 0x1F)
Rejestracja 0x64
# 07 # 80 # 00 # 00 # 64 # 1F # FF
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, kocioł powraca w następującej kolejności.
# 03 # 00 # 06
http://www.ab-log.ru/smart-house/heating-automation/gaz_meter
BIN HEX Odpowiedź kotła Wartość Opis DIA
01 050002301c ? 35 ? ?
3 03 0400f0e0 ? - ? ?
4 04 050000f0d8 15 ° C Obliczona temperatura kotła d.7
5 05 04000f1f ? + ? Płomień sygnał * ?
6 06 0e00ffffffffffffffffffffff3b ? ? * Informacja o błędzie ?
7 07 0400f0e0 ? - ? ?
8 08 04000111 Tryb (1 - Zima, 0 - Summer) d.23
9 09 050003e8c6 ? 1000 ? ?
10 0A 05000283af ? 643 ? ?
11 0B 050002bc90 ? 700 ? ?
13 0D 04000f1f ? + ? ?
14 0E 04000111 Termostat pokojowy (1 - ON, 0 - wyłączony) d.8
17 11 04000010 0 ? ?
20 14 08000297fd6800c1 41,50 C Spalin d.48
21 15 0800ffff000055a7 ? ? ?
22 16 0600ff21aa5f -13,94 C Czujnik HS ?
23 17 0600ff21aa5f -13,94 C Temperatury kotła d.4
24 18 060003c400fd 60,25 C Temperatura zasilania d.40
25 19 050003d0fe 61 C Temperatury na zasilaniu d.5
26 1A 04000010 0 ? ?
30 1E 04000010 0 ? ?
31 1F 04000a1a 10 Nieudany automatyczny zapłon D.61
32 20 04000010 0 Liczba przerw w zabezpieczenie termiczne d.60
33 21 04000212 2 ? ?
34 22 0500000028 0 Godziny dla cwu d.81
35 23 0500000028 0 Liczba startów palnika w cwu d.83
36 24 0500000028 0 ? * Nominalny przepływ ?
37 25 050005a082 90 ° C Obliczona temperatura zasilania zewnętrznego regulatora 7-8-9 d.9
38 26 0d001c1c9c1c1c1c1d1c1c1cb3 ? ? ?
40 28 0500179e98 6046 Godzinach ogrzewania d.80
41 29 0500017d57 381 Liczba startów palnika do ogrzewania d.82
42 2A 0b002d1600fb0001951c61 ? ? ?
43 2B 0b000000000000000000df 0 ? ?
44 2C 04002434 3,6 c Maksymalny czas zapłonu d.65
45 2D 04001505 2,1 c Średni czas zapłonu d.64
46 2E 050003634d ? 867 ? ?
50 32 050000f0d8 ? - ? ?
51 33 050003614f ? 865 ? ?
52 34 0500000028 0 ? ?
54 36 0500000028 0 ? ?
55 37 0500061e3a ? 1566 ? ?
56 38 04000010 0 ? * Blokada palnika ?
57 39 050003d0fe 61 ? Przepływu * Temperatura zadana ?
60 3C 04000111 ? ?
62 3E 04000010 0 ? ?
63 3F 04000111 Zewnętrzne pompy D.11
64 40 04000111 ? Płomień / zawór gazowy / palnik (1 - ON) ?
65 41 0500000028 0 ? Przewidywanie czasu, aby wyłączyć palniki ?
66 42 04000010 0 ? VUV * ?
67 43 04000111 ? ?
68 44 04000111 Wbudowana pompa d.10
69 45 04000010 0 VUV Mittenstellung ?
70 46 0400f0e0 ? 240 ? ?
71 47 04000f1f ? + ? ?
72 48 0400f0e0 ? - ? Stan zaworu gazowego * ?
73 49 0400f0e0 ? - ? Państwo zapłonu * ?
74 4A 04000010 0 ? ?
75 4B 0500000028 0 ? ?
76 4C 04000a1a ? 10 ? ?
77 4D 0400f0e0 ? - ? ?
78 4E 04000f1f ? + ? ?
79 4F 04000f1f ? + ? ?
80 50 04000f1f ? + ? ?
81 51 04000f1f ? + ? ?
82 52 0400f0e0 ? - ? ?
83 53 0400f0e0 ? - ? ?
84 54 04000010 0 ? ?
85 55 0500000028 0 ? ?
87 57 04000010 0 ? ?
88 58 04000010 0 Wniosek kotła poprzez kontakty z C1/C2 d.22
90 5A 04000010 0 ? ?
91 5B 04000010 0 ? ?
92 5C 0500000028 0 ? ?
93 5D 04000010 0 ? ?
94 5E 04000010 0 ? ?
95 5F 04000010 0 ? ?
97 61 04000010 0 ? ?
99 63 04001202 180 sekund Pompa pracuje po wyłączeniu kotła D.72
100 64 04001e0e 30 min Wybiegiem wyłącza pompę po palnika d.01
101 65 04000010 0 Wartość korekcji temp. zewn. d.46
102 66 04002d3d 45 min Maksymalny czas kotłów grzewczych D.75
103 67 04000010 0 ? ?
104 68 0a0000000000000000fa 0 ? ?
105 69 04000010 0 Stan sygnału DCF D.91
106 6A 0600fc39aa63 -60,44 Wartość temperatury zewnętrznej d.47
107 6B 06000092aaf7 ? 9,16 ? ?
108 6C 04000010 0 ? ?
109 6D 04000010 0 ? ?
110 6E 04000b1b 11 Liczba nieudanych próbach zapłonu z d.68
111 6F 04000a1a 10 Liczba nieudanych próbach zapłonu z 2 d.69
112 70 04000010 0 ? ?
113 71 04000111 Uruchom programator pilśniowych gips?
d.25
114 72 04000010 0 ? ?
115 73 0500fcec25 64 768 Prąd jonizacji ?
116 74 04000010 0 Jest to kontroler ze sprzężeniem zwrotnym d.90
117 75 04000010 0 ? ?
118 76 0600fc39aa63 -60,44 C ? ?
119 77 0400f0e0 ? - ? ?
121 79 04000010 0 ? ?
122 7A 04000010 0 ? ?
123 7B 04000010 0 ? ?
124 7C 0500000028 0 ? ?
125 7D 0500060024 ? 96 ? ?
126 7E 04000212 2 ? ?
127 7F 0500000028 0 ? ?
128 80 050003e8c6 ? 1000 ? ?
129 81 050003d0fe ? 976 ? ?
130 82 04000010 0 ? ?
131 83 0500000028 0 ? ?
132 84 0500000028 0 ? ?
134 86 04000010 0 ? ?
137 89 04000111 ? ?
138 8A 04000212 2 ? ?
139 8B 0400f0e0 ? - ? ?
140 8C 04000010 0 ? ?
142 8E 04000010 0 ? ?
143 8F 0c00f03e2418600007000084 ? ? ?
144 90 0500000028 0 ? ?
145 91 0500000028 0 ? ?
146 92 04000616 6 ? ?
147 93 04000212 2 ? ?
148 94 04000010 0 ? ?
153 99 04000212 2 ? ?
154 9A 08000009fff60058 ? ? ?
155 9B 04000010 0 ? ?
157 9D 04000717 7 Wartości przesunięcia hot-start (?) d.73
158 9E 04000010 0 Pompa kotła d.12
160 A0 04000212 2 ? ?
161 A1 04000010 0 ? ?
165 A5 04004353 67 C Max. temperatura zasilania d.71
166 A6 04005545 85 ° C Max. temperatura ciepłej wody d.78
169 A9 04000111 Częściowe kotła? ?
170 AA 04000010 0 ? ?
171 AB 04000717 7 Kody statusu (napri. S.07) S. *
172 AC 05000bc2fc 3010 Liczba godzin do następnego serwisu d.84
175 AF 04000010 0 Pompa cyrkulacyjna d.13
176 B0 04000010 0 ? ?
179 B3 04000010 0 ? * Powrót kontroli państwa ?
180 B4 04000010 0 ? ?
181 B5 0400ffef ? 255 ? ?
182 B6 0600ff21aa5f -13,94 Temperatury kotła na dole SC d.42
184 B8 060000000060 0 C Temperatura kolektora? ?
185 B9 0500000028 0 ? ?
186 BA 04000010 0 ? ?
187 BB 04000111 ? ?
188 BC 04000010 0 ? ?
189 BD 04000010 0 ? ?
190 BE 0500000028 0 ? ?
191 BF 04000010 0 ? ?
192 C0 04000010 0 ? ?
193 C1 04000010 0 ? ?
194 C2 04002333 35 C Minimalna temperatura zasilania d.85
195 C3 04000212 2 C Włączenie Histereza D.51
196 C4 04000616 6 C Histereza Off d.50
197 C5 0400f0e0 ? - ? ?
198 C6 04000010 0 ? ?
199 C7 04000010 0 ? ?
200 C8 04000010 0 ? ?
202 CA 04000f1f ? + ? ?
203 CB 04000010 0 ? ?
204 CC 0900000000000000e4 0 ? ?
207 CF 0900000000000000e4 0 ? ?
223 DF 04000010 0 Pompa SC? ?
224 E0 04000010 0 ? ?
225 E1 04004656 70 ° C Maksymalna calc. temperatura kotła d.20
231 E7 04000414 4 ? ?
232 E8 04000212 2 ? ?
5. Ziemi (ziemia)
35 stopni
Włączenie Histereza
2 stopnie
Histereza Off
6 stopni
Pozostaje usługi
3010 godzin
85 stopni
45 stopni
0 stopni
70 stopni
30 min
0 stopni
82 stopni
18 (180)
# 04 # 00 # 07 # 17
7
1 kW
Godziny dla cwu
0
Cykli ogrzewania
43
Cykle ciepłej wody
0
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Stan sygnału DCF
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (brak wstępu)
VUV Mittenstellung
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
# 04 # 00 # 0A # 1A
10
# 04 # 00 # 0A # 1A
10
# 04 # 00 # 00 # 10
0
-60,44
T-ra kotła w dół SC
-13,94
T-ra RSS
23,38 / bez błędów
# 04 # 00 # 01 # 11
1 (ON)
Tryb
# 04 # 00 # 01 # 11
1 (Winter)
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Prąd jonizacji
64748.00
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Pompa SC
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Pompa obiegowa
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Pompa kotła
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Zewnętrzne pompy
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
Wbudowana pompa
0 (off)
90,00
Termostat
# 04 # 00 # 00 # 10
0 (off)
15 stopni
35 stopni
Temperatury kotła
-13,94 Stopni
Czujnik HS
-13,94
Drugi bajt 0x80
Rejestracja 0x64
# 03 # 00 # 06
60 3C 04000111 ? ?
67 43 04000111 ? ?
d.25
137 89 04000111 ? ?
187 BB 04000111 ? ?
