Opel Corsa B centralny zamek - nie da się otworzyć drzwi kierowcy
UncleWoo 22 Sty 2012 23:55 7038 2
  • #1 10435665
    UncleWoo
    Witam ! Posiadam Opla Corse B z centralnym zamkiem, 5cio drzwiowy, rocznik 96. Problem polega na tym że nie da się otworzyć drzwi od strony kierowcy. Przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje, żadnej reakcji. Od strony pasażera zamek działa prawie jak powinien, bo otwiera drzwi pasażera z przodu oraz z tyłu, nie otwiera tylko tych od kierowcy. Natomiast gdy zamykam to zamykają się tylko drzwi pasażera z przodu, te z tyłu już nie, trzeba ręcznie cyple opuszczać. Drzwi kierowcy nie da się otworzyć zewnątrz, ani od wewnątrz. Gdy próbuję pociągnąć cypel do góry chodzi on wyjątkowo luźno, z tym że nie da się go dociągnąć do samego końca. Dodam też że klamka od strony kierowcy stała się dziwnie luźna, chodzi bez najmniejszego oporu tak jak to w przypadku reszty drzwi. Gdy ciągnę ją do góry to zostaje u góry, nie odskakuje w dół. Prosiłbym was o propozycje działania oraz jakąkolwiek diagnozę, gdzie może leżeć problem.
    z góry dziękuje za wypowiedzi.
  • #2 10435677
    CameR
    Zdejmij tapicerkę z uszkodzonych drzwi i przyglądnij się co się stało.
    Z opisu wynika, że uszkodzenie może być "mechaniczne".
    Jeżeli nie potrafisz otworzyć drzwi do demontażu tapicerki - konieczny będzie wcześniejszy demontaż fotela.
  • #3 11756194
    cubeo
    Siemka
    Nie negując propozycji CameR (nie pamiętam czy próg nie przysłania dwóch lub trzech śrub)warto spróbować opuścić szybę w drzwiach i przy pomocy drutu wygiętego w coś na kształt litery L odblokować cięgno. I otworzyć drzwi. Może się okazać konieczne zdemontowanie listwy uszczelniającej szybę po wewnętrznej stronie. Jak to zwykle w Oplach bywa pewnie potrzaskały przewody w karbowanej rurce gumowej by nie napisać popularnie "kondomie".
    pozdrawiam :)
