Mercedes Vito 639 2.2 CDI 2006 - kody błędów, kontrolki i brak mocy
kacpermiki 23 Sty 2012 09:24 16973 5
  • #1 10436091
    kacpermiki
    Witam kolegów odczytałem diagunem błędy z vito 2006 rok 2.2 cdi. Problem jakie występował w tym aucie to to że świecił się check , kontrolka od oleju a także kontrolka od świec. Kontrolka od świec zapala się tylko rano później gaśnie.Co do kontrolki od oleju uzupełniłem go i niby jest ok. A check jak zapalił się auto wkęcało się tylko max do 3000 obrotów i brak mocy.Po wykasowaniu błędu jest ok. "narazie"
    Błędy jakie wystąpiły to:
    2332-2 Module for sensor supply 3 short circuit to ground.
    1234-2 the signal from component B 37/ 3 (pedal value sensor) is faulty.Sensor 2 is faulty.Short circuit to ground or open.
    2089-2 brak opisueneral error
    2537-8 component N14/2 ( glow output stage) does not function properly. general error
    2062-8 The signal from component B40 (oil sensor)(oil level temperature and quality) is faulty. error in pulse monitoring off op.
    2014-1 the signal from component B40 (oil sensor)(oil level temperature and quality) is faulty. valve is below umit
    2040-1 he signal from component B40 (oil sensor)(oil level temperature and quality) is faulty.oil level is implauP
    2136-2 Component R9/4 (cylinder 4 glow plug) does not function properly.
    błędem który wraca jak zapali się check jest 1234-2 oraz 2332-2. Po wykasowaniu błędów auto jak na razie jeździ od ok 2 tygodni.
    2025 the signal from component b28/1 (pressure sensor downstreamy of air cleaner) is faulty. Schort circuit to ground or open cip.
  • #2 10436117
    Andiv
    Poziom 32  
    Jak ci nie daj Boże auto wróci z problemem do też walniesz lament na wszystkich forach ? Kupiłeś chińskiego diaguna i myślisz że już fachura jesteś.
  • #3 10436141
    kacpermiki
    Nie tylko co potrzebuje to wyjaśnienia kodów błędu a star diagnose mam u naprawy kolego i muszę poradzić sobie diagunem
  • #4 10436202
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    p2332 Moduł zasilania czujników
    p1234 Położenie pedału gazu (czujnik 2) - nieprawidłowy sygnał
    p2089 Czujnik ciśnienia zwrotnego spalin nie działa prawidłowo.
    p2537 Tryb żarzenia nie działa prawidłowo.
    p2062 Nieprawidłowy sygnał z czujnika oleju.
    p2014 Czujnik poziomu, temperatury i jakości oleju - nieprawidłowy sygnał.
    p2040 Czujnik poziomu, temperatury i jakości oleju - nieprawidłowy sygnał
    p2136 Cylinder 4 - świeca żarowa nie działa prawidłowo.
    p2025 Czujnik ciśnienia za filtrem powietrza - nieprawidłowy sygnał
  • #5 10436255
    kacpermiki
    Dzięki kajaba.Czy ten p1234 przy braku mocy najczęściej się pojawia tzn że potencjometr gazu padł??
  • #6 10436302
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Zobacz w parametrach czy zmianę położenia pedału przyspieszenia widzi prawidłowo ecu.
