Jak podlaczyć głośniki w samochodzie- passat
kaczmar971 23 Sty 2012 10:38 3444 6
  • #1 10436263
    kaczmar971
    Witam, mam taki dziwny układ głosników w samochodzie, niestety różnią się troche walorami. I żeby to grało jakoś dobrze, bez obciążania radia, nie wiem jak podłączyć.
    Te wszystkie głośniki są podłączone w górnej tapicerce i teraz chodzi jakie łączenie?
  • #2 10446312
    viper616
    Podłącz równolegle. Czyli od przewodu z radia musisz wyprowadzić na oba głośniki oddzielnie. Na Twoim schemacie to bardziej wygląda na propozycję A.
    A tak ogólnie mówiąc to do auta najczęściej stosuje się głośniki 4 ohm-owe.
  • #3 10446388
    nightrunner
    Może byś tak trochę opisał co to za głośniki.
    Co jest w tapicerce ?
    Co to za Alphardy, same woofery czy coaxialne ?
    Skoro masz 2 głośniki zwykłe, to w czym wyraża się niezwykłość pozostałych ?
  • #4 10448021
    kaczmar971
    Zdaje sobie z tego sprawę że powinny być głosniki 4ohm, lecz nie posiadalem innych na stanie, gdy kupilem auto nie było wgle glosnikow. w desce górnej nie ma żadnych glosnikow. w Drzwiach są 8ohm alphard 80W 160mm (glosniki basowe). Lecz z typu są to głóśniki nie znanej firmy 4ohm 100mm wofery z syczkami, niestety nie wiem jakich gabarytow.
  • #5 10448264
    nightrunner
    To nie jest żadna reguła że w samochodzie muszą być głośniki 4 ohmowe.
    Radio bez problemu zasili głośniki 8 ohmowe.
    Nie rozumiem tylko czemu chcesz łączyć głośniki, skoro masz 4 głośniki i 4 kanały wyjściowe z radia to ... i tutaj powinny zakręcić się trybiki w głowie ;)
    Poza tym twój schemat jest do niczego, skoro głośnik na twoim schemacie to okrąg to czemu łączenie głośników to też okrąg ?
    Czemu z kostki wychodzą u ciebie tylko 2 pary przewodów, gdzie są pozostałe 2 pary (2 kanały) ?
    Przecież radio jest 4 kanałowe.
    Pomyśl chwilę i dobrze opisz swój problem bo ja np. go do końca nie rozumiem, a skoro go nie rozumiem to jak mam ci pomóc ?
    Podstawowe pytanie: po co chcesz łączyć głośniki skoro masz w radiu kanał na każdy głośnik ?
  • #6 10449118
    kaczmar971
    Wlasnie o to chodzi ze powinny byc 4 kanaly a w kostce wychodza tylko dwa glosniki (4 kable ) A gdzie reszta ? NIe ma.. Przy wolnej chwili bede musial dać nowe okablowanie do tylnych głośników..
    U gory w desce jest tylko dziura do glosnika w ktorej sa polaczone kable, a glosnika tam nie ma.
  • #7 10449476
    nightrunner
    Więc masz misję :)
    Musisz odnaleźć pozostałe 2 kanały.
    Doprowadzisz je pod tapicerkę górna, zlikwidujesz aktualne połączenie,
    podłączysz każdy głośnik osobno i pozostanie tylko radować się muzyczką ;)
