Ikona przepalonej żarówki na Fis VW Sharan 2001 1,9TDI
zibion58 23 Sty 2012 12:29 6352 6
  • #1 10436640
    zibion58
    Witam, mam VW Sharana 2001, 1,9TDI 115 automat w którym po włączeniu zapłonu pojawia się w górnym wyświetlaczu FIS ikona przepalonej żarówki. Żarówki wszystkie sprawdziłem- są sprawne i odpowiedniej mocy. Sprawdziłem na Stacji Diagnostycznej -podłączony pod komputer nie pokazuje błędów.
    Pomóżcie proszę gdzie mam szukać usterki???
  • #2 10436649
    Błażej
    Wszystkie? Te z oświetlenia tablicy rejestracyjnej też? Stan gniazd żarówek też sprawdziłeś? Jakiś diodakowych nie masz powstawianych?
  • #3 10436697
    zibion58
    Wszystko sprawdziłem i żarówki te z tablicy rejestracyjnej też sprawdziłem i są ok.Diodowych żadnych nie mam w aucie.Dziwi mnie że komputer inne błędy tj: klocki hamulcowe , brak płynu w spryskiwaczach itp.. nie reaguje na usterki oświetlenia tj: przepalona żarówka lub brak żarówki. Sprawdziłem to wyciągając żarówkę pozycyjną i stopu - jest brak info na fisie o tych usterkach.Wspomniana ikona żarówki na wyświetlaczu pojawia się tylko po włączeniu zapłonu i gaśnie po wybraniu pozycji w automacie.
    Posprawdzałem jeszcze raz wszystkie żarówki i nic dalej ten sam problem. Proszę niech ktoś coś poradzi!!!
    Wcześniej pisałem że komputer nie reaguje na usterki oświetlenia i nie dopisałem że na inne błędy reaguje tj : hamulce, płyny itd
    sharan-tdi
    witam kolego. czy ta kontrolka od tej niby przepalonej zarowki to napewno jest to??? a moze gasnie ona po nacisnieciu pedalu hamulca??? sprawdz to i daj znac. Tez mam takiego szarka i u mnie ta kontrolka pojawia sie tylko po odpaleniu i gasnie kiedy nacisniesz pedal hamulca i puscisz. pozdro
  • #5 10468687
    zibion58
    Witam, ta kontrolka faktycznie gaśnie po naciśnięciu pedału hamulca i w czasie jazdy nie pojawia się. Nie wiem czy tak ma być, bo mam też Audi A6 manual i tam po właczeniu zapłonu pojawia się napis OK. Pozdrawiam
    carrot
    Moderator Samochody
    Tak ma być
  • #7 10480110
    zibion58
    Dzięki za informację. Pozdrawiam
