Alfa 156 1.6 - pali bezpiecznik F4 w skrzynce P23
dominik24 23 Sty 2012 15:17 3514 13
  • #1 10437286
    dominik24
    Koledzy mam problem z Alfą 156 1,6 TS,
    Dość często pali mi bezpiecznik F4 10A,
    Gasną wtedy zegary, tylne światła, oraz nie ma możliwość włączenia przeciwmgielnych i halogenów,
    Załączam kawałek schematu w którym znajduje się ten bezpiecznik,
    Zastanawiam się tylko czy on może być jeszcze od czegoś innego niż zasilanie zegarów?
    Jeśli miałby ktoś pełny schemat tego samochodu to byłbym wdzięczny za pomoc,
    Chyba że ktoś zna temat i pomoże gdzie mogę szukać przyczyny,
    pozdrawiam,
  • #2 10437300
    Błażej
    Schemat gdzie?
    Opis skrzynki bezpiecznikowej masz? Co wisi na tym bezpieczniku? Sprawdzałeś poszczególne obwody?
    Skoro to usterka sporadyczna, to może przejrzyj stan instalacji elektrycznej...
  • #4 10437360
    Błażej
    Nie odpowiedziałeś na pytania. Co do tej pory zrobiłeś SAM oprócz wymieniania bezpiecznika?
  • #5 10437373
    dominik24
    Nie robiłem jeszcze nic gdyż bez żadnego schematu nie chciałem przy tym grzebać.
    nie wiem dokładnie co za tym bezpiecznikiem jest, czy tylko zegary czy coś więcej,
  • #6 11569771
    Tomesse
    witam mam ten sam problem z tym bezpiecznikiem ,co jakiś czas mi go przepala,przeważnie przy ruszaniu,znalazłeś problem?!
  • #8 11569941
    Tomesse
    tej pod kierownica
  • #10 11569985
    Tomesse
    przewaznie w tym samym momencie wjezdzam pod brame otwieram brame,lewy kierunkowskaz wlaczony,reczny zaciagniety,sprzeglo gaz,ruszam i go przepala!!!dziwne zjawisko!!!moze jakies pole elektromagnetyczne pod moim domem jakies ?na swiatlach nic ,na parkingu nic!!!raz mi zgasl jak podjedzalem pod kraweznik ,chcialem zapalic i ruszyc to znowu go przepalilo!!!nagle gasna kontrolki,predkosciomierza,obrotomierza,podswietlania zegarow!!!dzi brama otwarta to go nie przepalilo bo wjechalem od razu!!!jakies cuda sie dzieje serio!POMOCY
    gdzie szukac tej przelotki dodam ze to Alfa Romeo 156 2000 rocznik,i czemu by to miało byc powodem spięcia
  • #12 11570186
    Tomesse
    No wlasnie to moze byc wszystko,dlatego tez napisalem do uzytkownika dominik24 czy rozwiazal sprawe na priva,albo podjechac do elektryka,a o jakim czujniku piszesz przy skrzyni biegow?to moze byc blahostka a elektryk myslisz sprawe rozwiaze?pozdrawiam
  • #13 11570201
    Błażej
    Zajrzyj do komory silnika od dołu i sprawdź stan okablowania. Sprawdź wiązki poruszając nimi. Takie sprawy trzeba podpowiadać?
  • #14 11570677
    Tomesse
    Tylko to nie golf ze wszystkie gdzieś wisi i się tuła po ziemi!!wszystko pokryte!!
    wiec ta opcja odpada !!
    przykryte ,pokryte,nic nie wisi żadne okablowanie!!!poprawilem błędy :-)
    spadam raczej na alfaholicy ,kto miał podobny problem,gdybać nie ma co...
    Tomek
