Renault Scenic 1.9 dti brak mocy rozruchowej po zimnej nocy.
mikeportnoy1 23 Sty 2012 18:40 9570 16
  • #1 10438224
    mikeportnoy1
    tak jak w temacie mój scenic 1.9 dti po nocy,szczególnie mroźnej ma problem z odpaleniem.Po nagrzaniu świec kręce go 2-3 razy i pożniej akumulator nie ma siły kręcic rozrusznika i nie ma mocy na dalsze próby. Akumulator sprawdzałem u mechanika jest ok,pompa paliwa wymieniona i paliwo napewno sie nie cofa.Przepływomierz powietrza i wszelkie różne czujniki tez wymienione.Silnik jak najbardziej zdrowy,nie kopci. Przedwczoraj wymieniłem przewód od akumulatora do rozrusznika i kręcił bardzo dobrze( odpalał za 1 razem) ale dzis rano przy -2 stopniach historia powtórzyła się. Błagam ludzie pomocy...
  • #2 10438453
    robi1214
    Sprawdź rozrusznik
  • #3 10438740
    decybel91
    Jak dwa razy zakręci to ten aku nie jest ok, ma kręcić dopóki nie padnie lampka w podsufitce.
  • #4 10438892
    chomik106
    Do sprawdzenia aku pod obciążeniem,prąd ładowania,pobór prądu,masy,rozrusznik.Ale na początek podmienił bym aku.
  • #5 10438942
  • #6 10439852
    mikeportnoy1
    rozrusznik był robiony w tamtym tygodniu,wszystko sprawdzone i tulejki tez wymienione.Akumulator sprawdzał mechanik i powiedział,ze pod obiążeniem jest ok ale dzisiaj na noc wrzuciłem pożyczony akumulator i zobaczymy rano.Zamierzam w tym tyg wymienić świece chociaż zapewniają mnie,ze grzeją ale zobaczymy czy coś to zmieni...
  • #7 10439951
    milejow
    Człowieku co mają świece(no chyba, że mają zwarcie, w co wątpię) do słabego kręcenia rozrusznika, to samo tyczy się czujników(przepływka itd) Wymienisz cały silnik po częściach i dalej nie będzie kręcił, czytasz co się do ciebie pisze???
  • #8 10441548
    mikeportnoy1
    Rozrusznik jest drugi po naprawie w tym samochodzie i historia sie powtarza "człowieku"... a świece musze wymienic bo po odpaleniu nie równo pracuje przez chwile. A dzis rano na pozyczonym aku rózniez nie odpalił... takie jest uczucie jakby gubił gdzies moc na kręcenie rozrusznikiem
  • #9 10441610
    zyrafao2
    Jak po odpalenie chodzi nie równo a po rozgrzaniu już chodzi normalnie to całkiem możliwe że świece, możliwe że gdzieś na rozruszniku lub gdzieś ma przebicie na masę... A alternator sprawdzałeś jak ładuje ?
  • #10 10442692
    mikeportnoy1
    alternator sprawdzałem i dobrze ładuje ale dzisiaj facet ktory robił rozrusznik powiedział,ze stawia na wiązke przedowód zapłonowych na ktorych mozliwe ze ginie napięcie . jutro zostawiam samochod i mają je wymienic na nowe i zapewnia,ze bedzie juz ok.Zobaczmy...
  • #11 10442865
    tadeuszgr
    Kompletnie nie rozumiem:przewody zapłonowe w silniku wysokoprężnym?
  • #12 10442888
    zyrafao2
    Diesel i przewody wysokiego napięcia <wow> tego jeszcze nie było :P Może robi cie w bambo :P
  • #13 10442891
    decybel91
    Może o wiązkę chodzi.
    Tutaj problemem może być pompa wtryskowa lub rozrusznik - temat znany z forum renault.
  • #14 10443622
    qwertyuiop1000
    mikeportnoy1 napisał:
    t Przedwczoraj wymieniłem przewód od akumulatora do rozrusznika i kręcił bardzo dobrze( odpalał za 1 razem) ale dzis rano przy -2 stopniach historia powtórzyła się. Błagam ludzie pomocy...
    Wygląda ,że mechanik będzie wymieniał przewód .... kolejny raz :?: ,a przyczyną bedą pewnie zasniedziałe śruby przy rozruszniku i na klemie aku .papierek ścierny w ręke i czyszczenie a potem dokręcić i zakonserwować :idea: :D
  • #15 10443706
    chomik106
    Spadek napięcia na gównym przewodzie od rozrusznika do aku,słaba masa może być.
  • #16 10444482
    mikeportnoy1
    Sory za te " przewody zapłonowe" ale chodziło mi o wiązke tak jak kolega napisał wyżej ;) dbałem o klemy i masy,sprawdzałem to w pierwszej kolejności...
  • #17 10463666
    mikeportnoy1
    Wiązka wymieniona i problem ustąpił. Dzięki za pomoc.
