Wyłącznik nadprądowy+różnicowoprądowy jako "combo" - warto?
frof 24 Sty 2012 10:41 20100 27
  • #1 10440976
    frof
    witam
    Zastanawiam się czy warto zakupić wyłączniki będące połączeniem różnicowoprądowych i nadprądowych. Zaletą będzie mniejsza skrzynka i mniej połączeń. Cenowo chyba to taniej nie wychodzi.
    Czy to rozwiązanie ma jakieś wady albo ograniczenia, na które powinienem zwrócić uwagę?
    pozdrawiam wszystkich
  • #2 10441000
    scalakmen
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 23
    Po co :?: Przy jednym zwarciu ,,wywala'' Ci cały dom. Dla mnie nie warto.
    Widzałem u koleg instalację na takich właśnie wyłacznikach.Z początku chciałem u siebe takie zrobić bo mi się nawet spodobały. Elektryk powiedzał ,że nie praktyczne.Jednak zrobiłem zwykłe i nie żałuję :D
    Jeszcze się na tym wykosztujesz :|
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Cenowo to drożej wychodzi niż kupno 2 elementów osobno.
    Fakt, że mniej zajmuje niż RCD i nadprądowy.
    Jak ci się element różnicowy w "combo" zepsuje, to całe "combo" do wyrzucenia.
    Na to "combo" mówi się RCBO.
    RCD – wyłącznik różnicowoprądowy.
    Troszkę wiedzy:
    http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne.html
    http://www.elektroinstalacje.info/news.php
    Ktoś ci już napisał, że dobór zabezpieczeń należy do projektanta.
  • #4 10441135
    frof
    No nie - przecież każdy obwód miałby osobne zabezpieczenie tego typu :)
  • #5 10441143
    Plumpi
    Ocena: 2624
    To Ty cały dom masz zabezpieczony jedynym RCD oraz jedynym nadprądowym? :)
  • #6 10441157
    frof
    Troszkę wiedzy:
    Dzięki za informacje, chyba faktycznie wezmę osobno.
    Nie wiem, czy można go nazwać "projektantem" ale mam elektryka, z którym konsultuję te sprawy i który mi tę skrzynkę na koniec poskłada (albo przynajmniej sprawdzi jak sam złożę). Chcę jednak się skonsultować również na niezależnym forum, zwłaszcza w tematach, w których elektryk mówi mi: "można tak i można tak :)".
    BTW: Dobór bezpiecznika: dwa czy jeden RCBO to już mniej kwestia elektryczna a bardziej filozoficzna :)
  • #7 10441304
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Jeżeli decydujesz się na zabezpieczenie każdego obwodu osobnym wyłącznikiem RCD + S to moim zdanie lepiej użyć RCBO. Cena wychodzi podobna a i w rozdzielnicy więcej miejsca zostanie.
  • #8 10441404
    scalakmen
    Ocena: 23
    Po co na każdy obwód wyłącznik RCD :?: RCD daje się tylko do łazienki, ewentualnie kuchni. Ja mam jeden RCD na całą instalację + jedna S na każdy obwód. Działa dobrze :D
    Moderowany przez Łukasz-O:
    Prośba. Przestań wypowiadać się w działach elektrycznych. Drugiej takiej nie będzie.
  • #9 10441423
    retrofood
    Ocena: 4788
    Nie pouczaj innych jeśli nie masz wiedzy.
    Radzę zapoznać się z tym tematem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html
  • #10 10441445
    frof
    Nie chciałbym, żeby mi wywalało komputer z powodu pralki, czy innego zalanego piekarnika.
    Co do liczby różnicówek to jeszcze się nie zdecydowałem. Planuję 4 obwody:
    1) Światło w całym domu
    2) Gniazdka w kuchni i łazience
    3) Gniazdka "A" w pokojach - z zezwoleniem do podłączania odkurzacza i żelazka
    4) Gniazdka "B" do komputera i RTV, bez zezwolenia na odkurzacz czy żelazko :)
    Planowałem wstępnie 3 lub 4 różnicówki.
    Jeżeli miałyby to być 3 to jeden wspólnie obejmował by obwody 1) i 3)
    Ma to sens? A może dwie różnicówki dać na: 1) i 4) oraz 2) i 3)?
    Generalnie nie chcę, by gniazdka, gdzie podłączam komputer były na tej samej różnicówce, co gniazdka w innym obwodzie. Nie wiem natomiast, czy to dobry pomysł, by je zabezpieczać razem z "żyrandolem".
    Ktoś może doradzi?
  • #11 10441460
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Dobra rada.
    Nie mieszaj obwodów oświetleniowych z zasilającymi dla tego samego RCD.
  • #12 10441468
    scalakmen
    Ocena: 23
    To mnie kolega zaskoczył tym linkiem :D
    frof
    Jak mówiłem ja mam jedną 3-fazową różnicówkę 25A.Działa dobrze, :D
  • #13 10441545
    frof
    INTOUCH napisał:
    Dobra rada.
    Dlaczego?
    To burzy moją koncepcję oszczędzenia na jednym RCD :(
  • #14 10441664
    retrofood
    Ocena: 4788
    frof napisał:
    INTOUCH napisał:
    Dobra rada.
    Dlaczego?
    Kolego, masz znikomy poziom wiedzy o instalacjach. Proponuję zapoznanie się z licznymi tematami na forum, omawiającymi to zagadnienie.
  • #16 10443214
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Łukasz-O napisał:
    Jeśli mają być wyłączniki RCBO to tylko i wyłącznie na pojedyncze obwody!
    Dodam tylko, że pomijając obwody - łazienka, kuchnia, gniazdka czy oświetlenie zewnętrzne, pomieszczenia techniczne, garaż, kotłownia (gdzie dobrą praktyką stosowanie jest osobnych róznicówek) - możemy pogrupować na jednej różnicówce RCBO do 10 gniazd, kilka różnych obwodów np. garderoba, korytarz, przedsionek, gdzie wykorzystanie gniazd jest sporadyczne, przerwa w ich zasilaniu nie powoduje większych problemów w użytkowaniu instalacji.
    Znowu się powtarzam, ale coraz więcej projektantów stosuje tylko różnicówki RCBO osobno na każdy obwód, i ta tendencja jest wzrostowa, a ceny tych urządzeń ciągle spadają.
    Pzdr
  • #17 10443270
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    W takim razie poco osobne obwody? Wtedy stosuje się zwykły RCD i wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Moim zdaniem oczywiście.
  • #18 10443334
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Oczywiście można robić tak jak piszesz, ja robię tak z jednego powodu - oszczędność miejsca w rozdzielni. Dla opisanego wyżej przykładu RCD + 3 "S"ki - to 5 pól, RCBO - 2 pola. Cenowo wyjdzie podobnie, dodatkowo trochę mniej pracy przy podłączaniu.
    pzdr
    Kris555
    Ocena: 20
    Dobrze ci koledzy radzą, za żadne skarby nie mieszaj obwodów oświetleniowych z obwodami gniazd wtyczkowych, to po pierwsze. Po drugie należy sobie odpowiedziec na pytanie czy rozdzielnica ma być oszczędnościowa czy na tzw. wypasie. :) Zasadność stosowania róznicówki na obwodach oswietleniowych jest wątpliwa. Osobiście na obwód oświetleniowy całego domu zastosowałbym wyłacznik nadpradowy , następnie jedną różnicówke na obwód kuchni i łazienki tyle ze na osobnych "S" i tak samo w przypadku pokojów A i B. Tym sposobem w rozdzielnicy masz dwie różnicówki i pięć wyłączników nadpradowych. Jest to rozwiązanie ekonomiczne i pozwaljace skutecznie zabezpieczyć instalacje. A swoja droga to jesli nie masz odpowiednich kwalifikacji radziłbym sie nie bawic w elektryka. W swojej karierze widziałem już takie roboty wykonane przez "fachowców" ze aż się włos na glowie jezyl.
    3.1.13. Popraw pisownię postów. [retrofood]
  • #20 10443436
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Kolego kasprzyk, chyba nie do końca się rozumiemy. Jeszcze raz napiszę.
    Nie widzę sensu doprowadzania osobnych obwodów (np.pokój, garderoba, spiżarnia), oczywiście spełniając założenie do 10szt gniazd, aby zabezpieczać je jednym wyłącznikiem. Skoro zadaliśmy sobie tyle trudu, to albo osobne RCBO albo osobne esy + RCD.
    O to, co mi chodziło :)
  • #21 10443931
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Rozumiem - wybiegłem trochę po za schemat, mając w pamięci ostatnią dość mocno rozbudowaną rozdzielnię. Kilka pojedynczych obwodów (tak jak pisałem typu korytarz, garderoba, "wiatrołap") na których "powieszone" są pojedyncze gniazda, schodziło się do rozdzielni - tak było łatwiej prowadzić instalację, aniżeli zamykać je w jednym obwodzie. Rozdzielnia - wydawało się prawidłowo przewymiarowana - zaczęła się przy końcach pracy kurczyć i stąd "oszczędności" miejsca o których pisałem.
    pzdr
  • #22 10444103
    jarecki 86
    Ocena: 292
    Tam, gdzie mogę unikam aparatów RCBO, ponieważ w przypadku, gdy „wajcha” nie daje się podnieść, to bez zrzucania płyty czołowej rozdzielnicy nie wiadomo, który z członów (różnicowoprądowy, czy nadprądowy) jest za ten stan odpowiedzialny.
  • #23 10444141
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Nie słyszysz charakterystycznego "bum" :?: :D
  • #24 10444202
    kasprzyk
    Ocena: 670
    No ale co to zmienia, jak już się dzieje źle, to podstawa otworzyć maskownicę, a nóż widelec się myszka smaży w środku ;)
  • #25 10444223
    jarecki 86
    Ocena: 292
    A co z przypadkami, gdy takie zadziałania zdarzają się sporadycznie?
    Przychodzę do klienta, podnoszę wajchę i ..... jest gut. :D
  • #26 10444236
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    A co będzie w przypadku zwykłej eski, lub RCD + kilka esek? Też będzie gut? Następnym razem i tak przyjedziesz z miernikiem :)
  • #27 10444272
    jarecki 86
    Ocena: 292
    Nie lubię dwa razy podchodzić do takich robót, chyba, że jest do czego (kogo) wracać. :D
    A poza tym lubię większą przejrzystość.
✨ Użytkownik zastanawia się nad zakupem wyłączników RCBO, które łączą funkcje wyłączników różnicowoprądowych (RCD) i nadprądowych (S). W dyskusji podkreślono, że chociaż RCBO zajmują mniej miejsca w rozdzielnicy, ich awaria może prowadzić do konieczności wymiany całego urządzenia. Wiele osób zaleca stosowanie osobnych wyłączników RCD i S dla każdego obwodu, aby uniknąć problemów z wyłączaniem całej instalacji przy zwarciu. Wskazano również na różne podejścia do zabezpieczeń obwodów, sugerując, że lepiej jest nie łączyć obwodów oświetleniowych z gniazdami. W końcu, użytkownik planuje skonsultować się z elektrykiem oraz innymi źródłami, aby podjąć najlepszą decyzję.
