Junkers MaxiPower 11-2B na propan - butan
24 Sty 2012 13:07 6620 8
  • Poziom 8  
    zakupiłam w/w ogrzewacz wody, instalator przezbroił go na propan - butan i zainstalował.
    Terma trochę podziałała i zrobił się problem - piecyk zapala, grzeje wodę, a po jakiś 5 minutach wyłącza się i trzeba go ponownie odpalić.
    Zwykle pokazuje się błąd, który instrukcja opisuje albo jako brak ciśnienia gazu (mimo że butla pełna) albo że uruchomił sie układ kontroli spalin.
    Instalator poradził żeby zdjąć reduktor z butli i będzie ok. Ale mnie to jakoś nie przekonuje...
    Co o tym myślicie?
  • Poziom 20  
    Witam!
    Ten instalator chyba ma chorą głowę!!!Gaz w butli jest pod ciśnieniem par gazu które zależy od temp otoczenia!!!Sprawdż reduktor może ma zanieczyszczony filtr .
  • Poziom 16  
    problem stoi po stronie reduktora (wg mnie). Jezeli masz zwykly reduktor - taki jak do np kuchenek gazowych to jest on za maly i zapewne zamarza (sprawdz czy nie jest zimny). Roznica polega na tym ze kuchenka przy wlaczonych wszystkich palnikach ma ok 4kW mocy a WRDP ok 19kW wiec kilka razy wiecej,.Reduktor nie daje rady przeniesc takiej ilosci gazu. Musisz poszukac innego reduktora ktory jest przeznaczony do urzadzen wiekszej mocy.
    Bron boze bez reduktora!!!!
  • Poziom 34  
    Kuchenka na wszystkich palnikach ma więcej niż 4 kW, ale zawsze znacznie mniej niż piec łazienkowy. Kuchenki na ogół mają zróżnicowane palniki, np. dwa średnie (ok. 1,5kW), jeden duży (czasem nawet 2,5kW) oraz jeden mały - nie wiecej niż 1kW, zwykle 0,8kW. Razem to ponad 6kW.
  • Poziom 16  
    w pelnie sie zgadzam, to i tak ponad 3 razy mniej niz podgrzewacz gazowy wody. a poza tym jak czesto kuchenka idzie pelna moca na wszystkich palnikach. To byl przyklad te 4kW, ale zgadzam sie z uwaga:)
  • Poziom 8  
    Cóż, faktem jest że reduktor robi się bardzo zimny...
    OK, spróbuję w takim razie kupić inny. Zobaczymy czy to pomoże.
    Dzięki za rady, odezwę się niebawem :)
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się kod A4, to reduktor tu jest bez znaczenia - no chyba że chodzi o kod EA, wówczas w pierwszej kolejności zawsze reduktor.
  • Poziom 8  
    Teraz ostatnio częściej pojawia się A4, ale ogólnie to na zmianę raz A4 raz EA.
    A o czym może świadczyć tak częste pojawianie się A4?
  • Poziom 16  
    EA mowi ze jest brak gazu,
    A4 mowi ze jest cos ze spalinami, np nie ma ciagu kominowego - albo cos z kominem, albo masz za malo powietrza w lazience
