Omega 2.0 16V brak iskry po wymianie czujnika na model z Calibry 2.0 8V
przemek12257 24 Sty 2012 18:49 3783 11
  • #1 10442886
    przemek12257
    Witam...posiadam omegę 2.0 16V uszkodzony był w niej czujnik położenia wału. Omega stała u kolegi i on włożył czujnik od calibry 2.0 8V czy przez to mogło się uszkodzic coś więcej? Bo włożyłem nowy czujnik i nie ma iskry.
  • #2 10442914
    decybel91
    Ile za ten czujnik zapłaciłeś?
  • #3 10442930
    miler80
    Jaki nowy? Najpierw piszesz że od Calibry? Tu występują dwa rodzaje czujników może akurat trafiłeś na niewłaściwy- szukaj po ori numerze.
  • #4 10442950
    przemek12257
    za czujnik zapłaciłem coś koło 260zł i taki sam kupiłem jak był oryginalny o takim samym nr.
  • #5 10442995
    miler80
    Jeszcze raz pod komputer i sprawdź błędy i w parametrach czy widzi obroty silnika przy rozruchu. Z odpiętym cz. wału też powinien z bólem odpalić.
  • #6 10443010
    przemek12257
    Mam jeszcze pytanie, czy jeśli włożony został nie właściwy czujnik to mogło przez to coś więcej się uszkodzic?
  • #7 10443056
    miler80
    Nie powinno nic się uszkodzić, dodam że b. często pruchnieje izolacja na przewodzie od tego czujnika więc miej to też na uwadze.
  • #8 10443072
    przemek12257
    a czy czujnik wałków rozrządu ma coś wspólnego z iskrą?
  • #9 10443082
    miler80
    Ma coś wpólnego.
  • #10 10443199
    przemek12257
    no i wszystko jasne...nowy czujnik jest uszkodzony. znajomy mi powiedział że czujnik powinien przyciągac metal a nie przyciąga.
  • #11 10443284
    miler80
    :D :D :D Nie słuchaj kumpla.
  • #12 10443376
    przemek12257
    czyli jak nie przyciąga metalu to nie znaczy że jest zepsuty?
    jeśli na przewodzie od czujnika te sreberko się uszkodzi to będzie działał?
