Wskaźnik paliwa Suzuki GSX - nie wychyla się powyżej 50% przy pełnym baku
mike83tm 24 Sty 2012 21:06 4768 4
  • #1 10443802
    mike83tm
    Zakupiłem niedawno motocykl i postanowiłem poprawić wszystkie mankamenty.
    Zabrałem się za wskaznik poziomu paliwa.
    Sprawa wygląda następująco, w baku mam pływak który w zależności od poziomu paliwa ma zmienną rezystancję.
    Przy pełnym baku wskaznik wychyla się do połowy zakresu.
    Nigdy mimo pełnego baku wskazówka nie może wychylić się więcej niż 50%.
    Zdemontowałem wskaznik i pływak, pomierzyłem pływak rezystancja zmienia się od 3 do 3kohm, więc jest ok, A mimo tego wskaznik nigdy niewychyla się powyżej połowy.
    Zamieszczam poglądowy rysunek.
    Z góry dziękuję za wskazówki
  • #2 10443824
    Błażej
    Podłącz czujnik z zegarem na nowych przewodach i nowym zasilaniu, nawet na stole, by wykluczyć usterki okablowania.
    Jesteś pewien poprawności pracy tego pływaka? Masz gdzieś jego parametry?
  • #3 10443923
    kortyleski
    To wskaźnik różnicowy. Dzialanie "tylko do połowy " wskazuje na nieprawidłową pracę jednej z cewek wskaźnika. Sprawdż zasilanie, masy i rezystory w dolnych gałęxiach
  • #4 10444228
    mike83tm
    Co do kabli to jestem na 100% pewny podłączyłem n stole i zachowuje się tak samo.
    Co do pływaka parametry ma jak z ksiazki serwisowej.
    Próbowałem też obejść pływak poprzez potencjometr, efekt ten sam.
    Jutro sprawdzę połaczenia cewek i rezystory w gałęziach.
  • #5 10444283
    Błażej
    Czyli jeśli przewody zweryfikowane, czujnik podstawiony, to zostaje tylko usterka samego wskaźnika. Sprawdziłeś, czy sama wskazówka nie jest ustawiona w jakiejś dziwnej pozycji? Jeśli dalej nie to, to pozostaję tylko usterka cewek. Nie nosi któraś śladów przegrzania lub innego zniszczenia?
