PS3 Fan Speed Pulse Mod - czyli korekcja prędkości wentylatora
ryshard 25 Sty 2012 11:44 5398 2
  • #1 10445739
    ryshard
    Witam, w związku głośną pracą wentylatora nie zaprzestaje w poszukiwaniach co na to poradzić, założyłem kiedyś temat, ale miły moderator zamknął temat. Grzebiąc po stronach o konsolach u braci zza wielkiego jeziora znalazłem właśnie taki mod jak w temacie. Oparty on jest o Timer NE555 i oszukują czujnik obrotów wentylatora tak, aby wentylator chodził na 50% mocy od samego początku, tak aby konsola była dostatecznie chłodzona od samego początku, a nie po osiągnięciu temperatur łapała kolejny bieg. Schematów jest kilka, jedne są sterowane z 12V wentylatora inne z 5V PSU, jedne z diodami z termistorami inne, tylko jak ten mod ma się do tych konsol, w których wentylator wchodzi na 100% mocy?
    PS3 Fan Speed Pulse Mod - czyli korekcja prędkości wentylatora PS3 Fan Speed Pulse Mod - czyli korekcja prędkości wentylatora PS3 Fan Speed Pulse Mod - czyli korekcja prędkości wentylatora
    Pogrzebałem trochę więcej nawet ktoś czymś podobnym handluje.
    [/youtube]
  • #2 10447702
    Zolwik_2004
    Tylko ile taka konsola pożyje jeśli ograniczymy moc wentylatora?
  • #3 10447753
    ryshard
    Tu akurat zamierzenie jest jest odwrotne niż mówisz, chodzi o to, żeby wiatrak już chodził z 50% obciążeniem od włączenia konsoli. Z wielu postów zagranicznych wynika, że wentylatory zaczynają się rozpędzać jak temperatura procków osiągnie około 60 stopni, co według niektórych prowadzi do szybszych ponownych YLOD'ów. W moim przypadku to konsola może od początku chodzić na 3 biegu, aby tylko nie wchodziła na wyższe.
