Silnik 12V bezszczotkowy do wspomagania kierowniczego - schemat i producent
kris_k3 25 Sty 2012 14:52 7234 9
  • #1 10446400
    kris_k3
    Potrzebuje dobrać do wspomagania układu kierowniczego silnik 12V. Z tego co wiem to znajdują się tam silniki bezszczotkowe o magnesach trwałych. Ma może ktoś informacje na temat takiego silnika? Ważny dla mnie by był schemat w jaki sposób jest podłączony do sterownika, oraz producent takich silników.
  • #2 10446443
    milejow
    Rodzajów i producentów takich silników jest tyle samo, ile rodzajów kompletnych układów wspomagania elektrycznego. Najczęściej silnik jest podłączony ze sterownikiem dwoma kablami. Z taką ilością informacji, jaką podałeś to można iść do wróżki ,nie na forum
  • #3 10446490
    kris_k3
    Chodzi mi o to że opisuje wspomaganie kierownicy i chce w tam zamieścić jaki silnik znajduje tam zastosowanie, parametry takiego silnika itd.
    Edit:
    Znalazłem taki schemat z trójpasmowym silnikiem bezszczotkowym. Czy taki układ połączeń jest prawidłowy w wspomaganiu kierownicą ?
    oraz dobrałbym taki silnik BG 40x50: Link
    Posiada on moment obrotowy 7,6 N*m więc wydaje mi się że wystarczy bo w czasie postoju do koła kierownicy potrzebne jest przyłożenie do 5 N*m.
    milejow
    To wspomaganie jest od jakiegoś auta czy chcesz dołożyć silnik do kolumny bez wspomagania? Poza tym zmierz sobie moment obr. potrzebny do obrócenia kołem kierownicy(większy promień od osi kierownicy) a moment przyłożony blisko osi, zapewniam cię, że nie są zbliżone. Silniki w kolumnach wspomaganych elektrycznie zasilane są normalnie dwuprzewodowo, dodatkowo mają wbudowane sprzęgło elektromagnetyczne
  • #5 10446923
    kris_k3
    Nie dokładam silnika, tylko potrzebuje go opisać w projekcie. Chce to zrobić w miarę dobrze dlatego wolę się dopytać niektórych rzeczy. Zgodzę się z tym że im większa kierownica to moment będzie mniejszy. Z źródeł z których się dowiedziałem że potrzebne jest 5 Nm do obrotu oryginalną kierownicą jak samochód stoi w miejscu dlatego myślałem że taki silniczek wystarczy. Nie mam jak sprawdzić tego momentu. Twoim zdaniem który z silników byłby wystarczający ? Z warunków projektu mam także dobrać komutator elektroniczny, lecz taki jest wbudowany do silnika które podałem wyżej więc ten problem jest rozwiązany.
    kybernetes
    Kris_k3, ten silnik jest stanowczo zbyt mały. Silniki wspomagania elektromechanicznego mają moc nawet 0,75 kW. Te, które widziałem były zwykłe, szczotkowe. Silników trójfazowych, synchronicznych, o jakich wspomniałeś na początku, używa się za to we wspomaganiu elektrohydraulicznym (moc 1 kW).
  • #7 10450724
    kris_k3
    Masz racje... Prąd znamionowy tego silnika wynosi 3.9A a w takich układach wspomagania znajdują się takie do 75A więc do ok. 0.9kW.
    Co byście powiedzieli na taki silnik: Link Nadawałby się ?
  • #8 10450887
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, weż od opla np.vectry C , jak byś był bliżej to bym Ci podarował takowy.Wspomaganie jest elektryczno-hydro.
  • #9 10450922
    kris_k3
    Tylko że ja potrzebuje parametry takiego silnika, a w necie jakoś nie umiem się do takowych dostać.
  • #10 10451190
    bartek_j
    Zastanów się najpierw czy chcesz mieć wspomaganie czysto elektryczne (slnik napędza kolumnę kierownicy) czy wspomaganie elektrohydrauliczne, gdzie silnik napędza pompę hydrauliczną a wspomaganie odbywa się siłownikiem zintegrowanym z przekładnią kierowniczą.
    To pierwsze jest stosowane w mniejszych / lżejszych autach, np fiat punto, opel corsa itp.
    To drugie w większych, np opel astra G, peugeot 307, 407, itd.
    To pierwsze to silnik raczej komutatorowy. To drugie to BLDC, sterownik zintegrowany w obudowie silnika, wydatek pompy automatyczne regulowany zależnie od potrzeb.
