Amica AWCT10L-po kilku minutach błąd-świecą się wszystkie kontrolki
ziguś 25 Sty 2012 14:57 2857 9
  • #1 25 Sty 2012 14:57
    ziguś
    Po kilkunastu minutach prania pralka zatrzymuje się i zaświecają się wszystkie kontrolki. Tak dzieje się tylko przy programie codziennym. Na innych programach pralka działa normalnie.
    0 9
  • #2 31 Sty 2012 23:47
    zbigniew3107
    Sprawdź programator pod kątem zimnych lutów na przekaźnikach, brak trwałych połączeń powoduje bardzo różne i zaskakujące usterki .
    0
  • #3 01 Lut 2012 06:50
    ziguś
    Już sprawdzałem i nic. Może nie tyle sprawdzałem co poprawiałem luty.
    0
  • #4 18 Lut 2012 12:26
    xpower0168
    Witam, mam podobny problem z tą pralką. Moduł nie podaje napięcia na grzałkę na żadnym programie. Presostat, grzałka i czujnik temperatury sprawne. Czy udało się rozwiązać ten problem?
    0
  • #5 18 Lut 2012 16:24
    ziguś
    Niestety, sprawdziłem wszystko na płytce oprócz mikroprocesora - sprawne. Wymieniłem i zaprogramowałem nową pamięć - nic to nie dało. Zamówiłem nową płytkę, włożyłem pralka działa. Ale skoro się tyle namęczyłem i mam dostęp do dobrej stacji lutowniczej to zaryzykowałem (adrenalina do życia koniecznie potrzebna) i przelutowałem na starą płytkę mikroprocesor z tej nowej i stara ruszyła.
    Ale 400 zł na nową płytkę trzeba było wyłożyć.
    0
  • #6 18 Lut 2012 16:32
    xpower0168
    Czyli nie dysponując stacją lutowniczą, pozostaje wymienić cały moduł w tej pralce, tak? Jeśli tak, to będę wdzięczny o podanie sklepu gdzie można go dostać.
    0
  • #8 18 Lut 2012 19:57
    ziguś
    Czytałeś uważnie ? Jak kupisz całą płytkę to po co ci stacja ? Wystarczy ją tylko wsadzić do pralki i podpiąć do niej przewody - i to wszystko
    0
  • #9 19 Lut 2012 10:07
    xpower0168
    Gdybym miał stację lutowniczą, to można by poszukać samego procesora i przelutować. W takim razie muszę kupić nowy moduł. Bardzo dziękuję za pomoc.
    0
  • #10 20 Lut 2012 06:47
    ziguś
    Ta płytka jest stosowana także w innych modelach pralek. Różnią się od siebie tylko wsadem pamięci.
    0
