Skoda Felicia 1,3 50KW 96r probem
lukaszzz 25 Sty 2012 16:14 2976 9
  • #1 10446727
    lukaszzz
    Witam moja Skoda Felicia 1,3 50KW 96r. Problem polega na tym ze po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd czujnika halla. Skoda takiego nie posiada więc ten błąd tyczy się czujnika położenia wału. Moje pytanie polega na tym czy ten błąd ma wyskakiwać czy absolutnie nie? Słyszałem opinie ze on poprostu ma wyskakiwać, a kupować w ciemno nie za bardzo tez chce bo później tego czujnika nie oddam bo to część elektryczna. Wie może ktoś z Panów coś o tym?
  • #2 10446779
    ociz
    To jest czujnik halla ten w skrzyni.
    Podaj kod błędu. Problemów z odpaleniem nie było?
  • #3 10446780
    maszan
    Ow Skoda posiada taki czujnik i gdy jest niesprawny nie odpali.Czujnik znajduje sie w dzwonie skrzyni biegow pod termostatem.
    Bledu ma nie byc gdy silnik jest MPI.
    Jesli to SPI to przy wlaczonym zaplonie, a nie pracujacym silniku blad bedzie wyskakiwal i jest to normalne- po odpaleniu powinien zniknac.
    Jesli kupowac czujnik to polecam tylko oryginal uzywke(sprawna) lub nowy.
  • #4 10447265
    lukaszzz
    515 Czujnik halla - G 40 brak sygnału - taki wyskakuje komunikat na zapłonie, a na odpalonym silniku nie pokazują się żadne błędy. Czyli muszę rozumieć ze jest wszystko sprawne.
    To mam następne pytanie, Skoda mi bardzo duzo pali, czuje jak by była zmulona i co mnie bardzo zastanawia to ciagla para z rury wydechowej nawet przy na prawde goracym silniku, czuje w spalinach dziwny posmak taki słodki jak by z benzyna.
    Byłem na analizie spalin i nie wyszła zbyt ciekawie CO mam 0.44 a powinno być 0.50, HC 203 a powinno być 100, i sonda lambda 1.084 a powinna mieć 0,97 - 1.01 to na wolnych obrotach a na wyższych CO 0.78 zamiast 0.30, HC 190 zamiast 100 oraz sonda 1.049 zamiast 0,97 - 1.01. Takie wartości podał mi diagnosta. Sondę sobie sprawdziłem i wygląda na to że działą bo grzeje i faluje. Diagnosta mówił ze może być już uszkodzony katalizator. Mam zalozone nowe swiece i przewody. Z odpaleniem nie ma problemu. Panowie co to moze byc?
  • #5 10447328
    trans-serwis
    Płynu chłodzącego przypadkiem nie ubywa.
  • #6 10447371
    ociz
    Tak, tu wszystko w porządku.
    Wynik analizy spalin nie wygląda aż tak źle, szkoda że nie podałeś jeszcze CO2 i O2.
  • #7 10447428
    lukaszzz
    CO2 mam 13.08 a O2 mam 2.14 na niskich obrotach, a na wyższych CO2 13.18 a O2 1,64. Płynu nic nie ubywa. Panowie może to być wina katalizatora?
  • #8 10447466
    ociz
    Wszystko się mieści w normie dla samochodu bez katalizatora, więc może być niesprawny, ale podwyższone spalanie to już nie jego wina, chyba że zapchany i przez to nie chce jechać.
  • #9 10447585
    lukaszzz
    Już tak nawet myślę że może łańcuszek rozrządu się ze starości rozciągnął i może zapłon się przestawia i dlatego tak się dzieje. Silnik cyka i to dość głośno a luz na zaworach ustawiałem wiec może to łańcuch się kończy. Ahh ile tego wszystkiego… najpierw sobie kupie paluch rozdzielacza i kopułkę nową ale nie wiem czy to nie będą tylko wyrzucenie pieniędzy w błoto
  • #10 10447634
    ociz
    Rozrząd cenowo to pikuś, koło 50zł nowy z ASO. :)
    Tylko te rozbieranie najgorsze.
