Audi A4 8K Kombi: Jak przeprogramować bortnetz do tylnych lamp LED?
FHuXenon 25 Sty 2012 19:36 13666 25
  • #1 10447679
    FHuXenon
    Witam. Jak w temacie. Obecnie auto ma lampy z tyłu na zwykłe żarówki, mam już tylne lampy LEDOWE oczywiście oryginalne AUDI. Wtyczki są inne, redukcje już zrobiłem a a nawet dostępne są na eBay za kolosalną cenę 200 euro.Mniejsza o większość. Jak po podłączeniu tych lamp przeprogramować bortnez aby obsługiwał ledy ? Do dyspozycji mam program VAS V17PL z raczej chińską głowicą bo z allegro za około 700zł. Proszę o pomoc doświadczonych lub tych co grzebali przy tym. Z przodem się uporałem, wszystko działa jak powinno nawet LEDY się ściemniają. :D
  • #2 10631902
    marrt
    moze jakis opis jak zrobiles lampy przednie
  • #3 10635047
    FHuXenon
    nie ma problemu, mam dokładnyc schemat gdzies w komputerze. potrzebne beda zwykłe lampy h7 h7 i bi xenon led koniecznie z modułami do led. przetwornic od xenonów i zarówek nie musi byc to inny temat.wiecej na @.
  • #4 10837756
    wrclaguna
    Ja jestem po tym zabiegu zmiany lamp ze zwykłych na LED .
    Trzeba kupić w ASO wtyki bo są inne niz w standardowych lampach i zrobić odpowednie kodowanie
  • #5 10839097
    misiek-888
    Poziom 36  
    Jak masz Vas to możesz to tylko zrobić online podając kod w wersji sedan 05060. Ja nie mialem vas i zrobili mi w serwisie za 200 zł
  • #6 10839901
    wrclaguna
    Ja to robię zwykłym VCDS -em :)
  • #7 10840263
    misiek-888
    Poziom 36  
    Może w avancie bo u mnie sie kodowanie nie zmieniło tylko czesć programu.
  • #8 10840536
    wrclaguna
    Ostatnio kodowaliśmy nawet tylne lampy A5 z USA na EU .
    W sumie zeszło nam 6 godzin ale dało radę ,oczywiście na FISIE i w Komforcie zero błędów .
  • #9 10906859
    piotrozog
    Witaj
    Obecnie stoje przed takim samym problemem tj. chce założyć lampy led z tyłu a mam zwykłe żarówki.
    Coś mi możesz pomóc w temacie które sterowniki przekodować ?
  • #10 10906897
    wrclaguna
    Tylko Moduł Komfortu odpowiada za kodowanie tylnych lamp .
    Dodatkowo trzeba zakupić wtyki bo są inne .
  • #11 10906965
    piotrozog
    a coś z kodowaniem możesz pomóc ?
    wrclaguna
    Jak potrzebujesz lampy LED do avanta mam nówki sztuki :|
    Wiecej info na maila .
  • #13 10907214
    piotrozog
    Lampy już mam kupiłem na ll ale kolega będzie chciał ale czeka aż ja się uporam z problemem
  • #14 10909295
    wrclaguna
    Powiem krótko , ze kodowanie nie było proste :( Swego czasu poświęciliśmy na to kilkadziesiąt godzin . Tak normalnie to w ASO nie ma możliwości tego zrobić poniewaz przewidują wymianę MODUŁU itd.
  • #15 10966995
    oskaraao
    to nie jest prosta sprawa choćby z tego prostego powodu , że w module komfortu siedzą klucze od immobilizera.Dlatego ASO wymienia cały moduł zamawiając go wcześniej u producenta.Dostarczany jest do serwisu preinstalowany tj.m.in. z zaimplementowanymi kluczami
  • #16 10968888
    wrclaguna
    Widze ze kolega oskaaro wie o co kaman ;)
  • #17 11898671
    natanika
    kolega wrclaguna daj nr tel mam pytanie o te ledy jestem z krosna
  • #18 12002037
    Orzech007
    Jestem w trakcie montażu lamp z 2012 lifcie (wcześniej miałem zwykłe żarówkowe). Mam podłączone lampy. Świecą nie do końca dobrze np. kierunkowskaz świeci tylko na części bocznej a w klapie nie i takie tam. A do tego mam błędy na konsoli kierowcy. Mam pytanie do wtajemniczonych. Czy jest potrzeba wymiany modułu komfortu ? Posiadam komfort ...064 N. Czy może jest możliwość kodowanie tego modułu ? Jeśli ktoś posiada avanta z Led-ami to proszę o przesłanie na priv oznaczenia modułu. Może podmiana modułu załatwi sprawę.
  • #19 12005398
    wrclaguna
    Tak na tym MODULE mozesz przekodować
  • #20 12019836
    Orzech007
    Dziękuje wrclaguna za pomoc.
    Czy jest ktoś wstanie pomóc w kodowaniu lamp z 2012 lift ??? Może jakieś kontakty w pomorskim ?
  • #21 12402441
    QaDo
    Podrzuć kolego ceny dla wersji sedan jestem zainteresowany, rozumiem numer kodowania podrzucasz gratis :) Do dyspozycji jest VAS jak i VCDS.
  • #22 13543491
    tatanka
    Czy 8K0 907 064 AE da się przekodować na LED :?:
  • #23 13775568
    wrclaguna
    Tak da rade .
  • #24 14084567
    pioterek55
    witam i podlacze sie do kwestii z lampami led tyl .
    mam pytanie , czy idzie przekodowac modul 4F0 907 289E zeby swiecily jak naleza ledowe lampy sedan z roku 2009-2010 poliftowe ?
    auto z roku 2005 bez obslugi lamp led sedan 2.4 benzyna .
    dziekuje i pozdrawiam
  • #25 14513177
    TasiorK
    Witam. podłącze sie pod temat. Będę się brał za zmiane lamp w b8 sedan na led. Mam pytanie co do wtyczek przy lampach. Jak mam przełożyć piny ze starych wtyczek do nowych? pin ze starej wtyczki w to samo miejsce do nowej? jeżeli inaczej to może macie jakiś schemat? z góry dzięki.
  • #26 14565013
    Pati
    Witam! Podłącze sie do tematu. Potrzebuję podłączyć się pod przewody od tylnych kier. i pod czujnik klapy z tego co dedukuję schodzą się one do komfortu w tym aucie (A4, A5) 2012. Pytanie: czy dobrze myślę,? i gdzie dokładnie on się znajduje. Pozdrawiam!
