Mocowanie przewodów do różnych powierzchni
25 Sty 2012 22:59 5152 19
  • Poziom 9  
    Mam takie pytanie do kolegów elektryków a mianowicie w jaki sposób układacie kable na różnych rodzajach ścian.
    Chciałbym się dowiedzieć czy montujecie kable na klej jeśli na klej to jaki? Jeśli na kołki to raczej USM?
    Mam jeszcze takie nietypowe pytanie nigdzie tego nie znalazłem.
    W jaki sposób mocujecie przewody np. w garażach (blaszakach) w jaki sposób przypinacie peszle, czy prowadzicie np. YDYp na blasze. Ale najbardziej mnie interesuje jak montować uchwyty do rur PVC.
    Chodzi mi o takie uchwyty
    Nie chcę aby wystawały wkręty zbyt dużo z zewnątrz.
    W jaki sposób mocujecie Rozdzielnicę do blaszaka?
    Czy są jakieś specjalne szyny do montażu?
  • Specjalista elektryk
    Nie chcę aby wystawały wkrędy zbyt dużo z zewnątrz.
    To zastosuj nity.
    Tak samo w przypadku rozdzielni.
  • Poziom 34  
    Może lepiej nitonakrętki? Tylko znów musiał byś mieć specjalną nitownicę. Najtańsze kosztują około 110zł.
  • Poziom 9  
    Nitonakrętki to byłby najlepszy wybór lecz drogi.
    A nie będzie mi to raczej często potrzebne więc nie opłaca się kupić i "rzucić w kąt"
    Najlepszym rozwiązaniem będzie chyba wywiercić otwory i zwykłymi śrubkami przykręcić.
    Ale czekam jeszcze na propozycje.
  • Poziom 29  
    A czy nie lepiej instalację prowadzić po elementach konstrukcyjnych żeby nie dziurawić blachy? Przy większej ilości przewodów przymocować jakieś korytko (ewentualnie profil otwarty tzw. "telex") i do niego mocować puszki rozgałęźne itp.
  • Moderator - Elektryka
    W blaszakch najlepiej sprawdzają się blachowkręty. Na przykład takie.
    Jeśli nie podoba Ci się że wystają na zewnątrz to nożyce lub szlifierka kątowa - narzędzia jak najbardziej przydatne do wielu innych prac :D
  • Moderator
    Nijak nie mogę zrozumieć dlaczego rurki a nie koryta kablowe PVC.
  • Poziom 9  
    A nawet sam się nad tym nie zastanawiałem kanały kablowe też mogły by być ale tak jak na blaszak to moim zdaniem lepsze będą rury z powodu iż są bardziej szczelne chodzi mi o zakończenia np w miejscach łączeniowych z rozdzielnią gniazdami łącznikami i lampami możemy zastosować dławiki. Część instalacji będzie również obok garażu pod wiatą a tam już woda może szybciej się dostać.
  • Poziom 1  
    krzywytofik napisał:
    kasprzyk napisał:
    Kolego krzywytofik poczytaj ten wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2110921.html
    Kolego retrofood -wszystko zależy od sytuacji ;)
    pzdr
    Nie znalazłem w tamtym artykule nic co by było związane z moim problemem.
    to ciekawe, bo tytuł Twojego wątku brzmi:
  • Poziom 1  
  • Admin Elektroenergetyka
    15kVmaciej napisał:
    Temperatura samozapłonu drewna jest wyższa od PCV. Jak kogo nie stać na parę mb kątownika, niech do blaszaka kupi parę mb impregnowanej deski itp, bo jak nie ma podłoża do położenia instalacji, trzeba takowe samemu zrobić na bazie konstrukcji nośnej blaszaka.
    jarecki 86 napisał:
    To zastosuj nity.
    ..A może lutownicę? Masz podstawy z wytrzymałości materiałów?
    Nie popadajmy w skrajności kolego.
    Link
  • Moderator
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Z tym, że posiadają one inne klasy palności- rury elektroinstalacyjne posiadają klasę palności VO i jest to materiał samogasnący, nie podtrzymujący palenia, natomiast drewno dopiero odpowiednio przygotowane (np. heblowane) i impregnowane uzyskuje cechę I stopnia palności (niezapalny).
    Zgadzam się, ale deski i/lub instalacje na podłożu drewnianym (nie zawsze heblowanym oraz impregnowanym) zostawmy na inną okoliczność. :wink:
    Należy więc wykorzystać koryta kablowe lub rury elektroinstalacyjne mocowane do konstrukcji nośnej lub do podłoża przymocowanego do tejże konstrukcji- niekoniecznie deski.
    Uważam, że tak samo należy postąpić z rozdzielnicą.
    Tutaj mam pytanie do kol. 15kVmaciej -> na ile możemy naruszyć konstrukcję takiego "blaszaka" przygotowując podłoże pod instalację?
  • Poziom 1  
    15kVmaciej napisał:
    Wietrzę jakiś podstęp i podchwytliwe pytanie.
    O ile nie jest to produkt z Ikeja z gwarancją, ja naruszałbym póki się nie zawali lub nie zmieni w durszlak
    Właśnie, gwarancja produktów "Ikeja" :)
    Wybiegnę więc nieco dalej w swoich rozważaniach- konstrukcja nośna jest konstrukcją która przenosi obciążenia, a najważniejszym aspektem konstrukcji nośnej jest jej zdolność do przenoszenia ciężaru własnego np. dachu oraz śniegu na dachu, co jest niezwykle istotne przy dużej powierzchni dachu.
    Jeśli się nie mylę, to na każdej działce o powierzchni do 500 m², możemy bez pozwolenia postawić obiekt gospodarczy (np. garaż blaszany) o powierzchni do 25m², jednak może się zdarzyć, że garaż typu "blaszak" będzie sporo większy niż te 25m² i wtedy z PB wynika, by nie naruszać elementów i ścian konstrukcyjnych.
    Jeśli gdziekolwiek chcesz zmienić coś w elementach konstrukcyjnych powinieneś uzyskać stosowne pozwolenie właściciela na przerobienie konstrukcji nośnej na durszlak :) Szczególnie wtedy, jeśli inwestor kupuje garaż blaszany posiadający wzmocnioną konstrukcję, przez co zgodnie z deklaracją producenta jest ona jeszcze bardziej stabilna i odporna, a całość dostosowana jest zatem do dużo większych obciążeń- co ma znacznie poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowania garażu.
    Przyjmuje się, iż wieże WTC uległy zawaleniu na skutek naruszenia stalowej konstrukcji nośnej budynków.
    :lol:
  • Poziom 1  
  • Poziom 34  
    Zapomniałem jak się nazywa bez inwazyjne mocowanie do konstrukcji nośnych ale googlowałem trochę i znalazłem. Wpisz w Google ''Zawiesia sprężyste''.
